Win7开机提示未能连接一个windows服务怎么办?
zjmanager 2018-11-16 07:43
  经常有朋友给小编反馈这样一个问题,Win7开机提示不能连接一个windows服务怎么办?上面显示Win无法连接到System Event Notification Service服务,这是由于服务项出现了问题。那么我们该如何搞定这个问题?今天小编就来给大家讲解一下如何搞定这个问题!
电脑开机出现“未能连接一个windows服务”,怎么办?
Win7开机提示未能连接一个windows服务图1
  搞定步骤如下:
  1、在Win7系统上,运用Win+R快捷键打开运行对话框,然后在运行窗口中输入CMD命令,打开命令行窗口。如下图所示:
Win7开机提示未能连接一个windows服务图2
  2、接着在CMD命令窗口中输入NETSH WINSOCK RESET CATALOG,提示重置成功后,重新启动电脑即可。如下图所示:
Win7开机提示未能连接一个windows服务图3
Win7开机提示未能连接一个windows服务图4
  3、如果在上面命令行窗口中输入命令提示错误,可以在Win7安全模式下,重新运行CMD命令,然后再输入NETSH WINSOCK RESET CATALOG,此时再重新启动电脑即可。
  以上操作,重新启动电脑后如果还不行,在电脑设备管理那里,找到服务System Event Notification Service,重新启动即可。希望能给大家带来帮助哦!
