win10怎样提升上网速度,解除宽带限制?
晨洋宝贝 2018-11-15 07:54
  为什么跑得快的都是别人家的电脑?win10怎样提升上网速度?其实很多情况下Win系统都可以通过简单的优化措施来提升运用体验,下面这份Win10优化指南,旨在拯救你卡慢的电脑,帮助大家了解系统卡慢的原因,然后对症下药,调整好系统本身设置和运用一些优秀的优化工具,提升Win10流畅度。
带宽足够高网速上不来?Win10解除宽带限制教程
win10怎样提升上网速度图1
  一、启动项太多
  Win 系统启动项就是在操作系统完成登录过程中,会在前台或者后台运行的程序。刚开始运用新系统时,难免需要安装大量日常运用的使用程式,安装过程中,有些程序会自动设置成「开机自行运行」的启动状态:
win10怎样提升上网速度图2
  如果有大量使用程序开机启动的话,有可能造成系统启动和运行卡慢的情况。尤其是现在使用程序的功能越来越庞大,需要占用较多内存的情况会越来越严重,如果将这一类使用设置成启动项,数量过多的话必然影响电脑启动时候的速度,以及系统运行时的响应性能。
win10怎样提升上网速度图3
  那么,如何修改启动项?
  大家通过以下方式查看和管理系统中开机启动项:
  如果属于非 Win 10 系统打开任务管理器,依次运用 Win+R 组合键打开运行框,输入 msconfig 后将打开系统配置的窗口,切换启动标签页,即可对系统启动项进行管理。
  Win 10 系统已经取消了从系统配置窗口中管理启动项的功能,直接打开任务管理器后,切换「启动」标签页;或者在开始菜单的搜索栏,输入 taskmgr /0 /startup,直接打开任务管理器的启动标签页。
win10怎样提升上网速度图4
  我们可以通过勾选的方式取消已经加入开机启动的项目。运用第三方软件的话,下面以火绒安全为例,打开「扩展工具 - 启动项管理 - 切换至启动项标签」,火绒以图表 + 简要说明的形式列出了开机启动的项目,大家可以直接选择软件内置的「一键优化」。
win10怎样提升上网速度图5
  通过火绒内置的启动项优化,大家还可以手动处理启动项,可选择忽视、删除或者打开开机启动程序所在的目录,方便大家自定义不一样的开机项。
win10怎样提升上网速度图6
  二、系统服务项太多
  Win 服务是指 Win NT 操作系统中的一种运行在后台的计算机程序。Win NT 操作系统包含众多服务,分别运行在三种用户帐户环境中:系统、网络服务和本地服务,这些 Win 组件通常采用 Win 服务托管进程。服务提供了核心操作系统功能,比如 Web 服务、事件日志、文件服务、打印、加密和错误报告。
win10怎样提升上网速度图7
  与用户运行的程序相比,服务不会出现程序窗口或对话框,只有在任务管理器中才能观察到它们的身影。服务项可分为自动、手动、禁用或自动(延迟的启动)共四种启动类型,用户系统如果存在过多自动启动类型的服务,将有可能导致系统后台运行占用过多资源的问题。当然我们依旧需要根据不一样的系统服务项设定不一样的启动类型,而不是统一设定为禁用的类型。
  如何修改系统服务项
  在开始搜索框搜索「服务」或者打开运行窗口直接输入services.msc,打开服务的管理窗口。这一部分由于涉及改变系统服务的启动类型,有可能造成系统的稳定性,所以建议大家手动备份默认的服务状态,方式是打开服务管理窗口后,一次点击「操作 - 导出列表 - 选择导出为 txt 或者 csv 文件」,如果在优化之后出现错误无法正常进入安全模式后,再导入备份的文件。
  不喜欢折腾的用户可以选择第三方工具提供的优化策略,比如火绒安全的启动优化提供了一键优化功能,还可以回看操作记录、设置忽视项目。
win10怎样提升上网速度图8
  用户需要查看通过火绒安全优化过的启动项和服务项,点击「操作记录」后将弹出记录窗口,标记了曾经操作的记录信息,用户也可以一键恢复各个项目的原始状态,这一功能方便了以后操作失误时进行撤销恢复。
win10怎样提升上网速度图9
  三、系统动画效果太多
  有些用户电脑硬件配置较为落后,在换用 Win 10 系统后,有可能开启大量系统动画效果后,导致卡慢的问题,Win 10 系统提供了大量 Win 外观和性能设置选项,尤其是 Win10 的窗口动画有可能让用户在切换程序时出现卡慢的情况。
win10怎样提升上网速度图10
  如何修改系统动画
  右键点击「我的电脑(或此电脑)」,选择「属性 - 高级系统设置 - 高级 - 点击性能区域的设置按钮」,切换视觉效果标签页,选择「调整为最佳性能」,点击确定保存。或者选择自定义,将不需要的特效功能勾选去掉,再点击确定。
  Win 10 系统的用户还可打开设置窗口,选择「轻松运用 - 其他选项」,关闭「在 Win 中播放动画」
win10怎样提升上网速度图11
  四、其他可优化项目
  1、关闭系统自动更新程序
  打开运行窗口,输入gpedit.msc,打开本地组策略编辑器窗口,依次点开「计算机配置 - 管理模板 - Win 组件 - Win Update」,在后侧区域找到「配置自动更新」,双击打开,选择「已禁用」,即可完成关闭系统自动更新了。以后用户手动检查系统更新,减少后台自动更新代理的系统占用。
  2、合理设置 Win Defender 计划扫描
  打开本地组策略编辑器(打开方式操作上面关闭自动更新程序),依次点开「计算机配置 – 管理模板 – Win 组件 – Win Defender – 扫描」,找到「仅当计算机处于打开但未运用状态才启动计划扫描」,双击选择已启动,可以让电脑处于闲置状态时才会运行 Win Defender 的计划扫描,避免由于电脑工作时进行扫描影响系统性能。
  3、合理设置虚拟内存
  对于部分计算机内存较小的用户来说,合理设置虚拟内存的大小,让一部分硬盘空间来充当内存运用,我们可以适当降低因内存不够而带来的卡慢,建议不要低于 2048MB。
  在我的电脑或此电脑右键打开属性,依次选择「高级系统设置 - 高级 - 点击性能区域的设置按钮」,将打开性能选项的设置窗口,选择高级选项卡,点击更改按钮,完成设置之后重新启动电脑让设置的虚拟内存生效。
  现在你知道win10怎样提升上网速度了吧,以上仅是从软件方面进行电脑优化,对于部分硬件老旧或者希望追求更好运用体验的用户来说,还需要从硬件方面寻找缺失的方面。例如,更换更大的内存、加装固态硬盘、及时清理电脑内部灰尘等等,软硬件结合才能让电脑带来更好的运用体验。你还有其他的问题吗,一起来谈谈吧!
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 维殇轻谈 2018-11-15 07:55
内容与标题不符
