苹果笔记本屏幕不显示怎么办?秒杀苹果A1534上电不显示
zhoufude 2018-11-14 11:03
  收到同行的一台苹果笔记本,板型为A1534,这款机型在我们平时接到的苹果产品系列里面算是比较新的苹果笔记本了,充电接口和USB接口全靠 TYPE-C一个接口来完成,所以相比之前的普通接口的机器要难的多,不过这次接到的这台机问题不在隔离保护,而是上电不显,话不多说,开始维修。
苹果笔记本屏幕不显示怎么办图1
  这板比平板大不了多少,TYPE-C的接口是不可以用可调电源的,所以不方便看电流,所以也增加了维修的难度,只能用适配器,要想看电流就只能串接电流表了。
  祼板插上适配器通电后测量各路电感都有电压输出,接着又测量了平台复位都正常,然后用示波器测了一下SMBUS总线有正常的波形闪动,说明机器有跑码动作,就是没显示。
  像这种现象大家都知到首先想到的就是刷一把BIOS,在论坛上找了一个对应的BIOS后正准备开刷,问题来了,这板的BIOS是晶片状还是BGA封装的,手上也没有刷此BIOS的编程器啊,怎么办,那就先找个大个的BIOS代用一下试试,见下图:
苹果笔记本屏幕不显示怎么办图2
苹果笔记本屏幕不显示怎么办图3
  找了一个平时用的大BIOS刷上程序后飞了8根线,通电后居然亮机了,当时很兴奋!
苹果笔记本屏幕不显示怎么办图4
苹果笔记本屏幕不显示怎么办图5
  装机测试一切正常,维修到此结束。
  好了,以上就是小编对于苹果笔记本屏幕不显示的维修过程,你还有其他的问题吗?一起来谈谈吧!
刚表态过的朋友 (5 人)
原作者: 心累了无痕 来自: 今日头条
引用 wc65568599 2018-7-14 10:44
办法总比困难多{:mocs_48:}
引用 ★.断点oミ 2018-7-14 11:22
厉害  再大的困难还是有办法处理的
引用 guixu1741 2018-7-14 11:24
网上好像有刷这个接口,但很贵呀!
引用 Xiaoxiok 2018-7-14 11:42
刷机是刷好了,怎么装进去呢?
引用 心累了无痕 2018-7-14 11:51
Xiaoxiok 发表于 2018-7-14 11:42
刷机是刷好了,怎么装进去呢?
找个空间放进去就可以了。。。。。。。。。。。。。。
引用 威海一小彭 2018-7-14 12:24
原来的拆了没有,这个bios搜是飞线刷
引用 电脑农民 2018-7-14 12:30
苹果机器越来月难修了。。。。。。。。。
引用 心累了无痕 2018-7-14 13:21
guixu1741 发表于 2018-7-14 11:24
网上好像有刷这个接口,但很贵呀!
是的这种接口要好几百大洋,而且还不耐用
引用 jinhexiong 2018-7-14 21:37
原机的bios要不要拆下来呢?
引用 小丑微笑着 2018-7-14 23:01
好小的板子
引用 doddyang 2018-7-15 02:37
逼换工具了!{:mocs_1:}
引用 "梦回风吟〃 2018-7-15 07:55
现在新款    板子真小   ,需要手机的 焊工了
引用 fanbenxin888 2018-7-15 08:55
代换bios是25l系列的吗 8mb的吗? 最好把bios传上来
引用 cxghsm 2018-7-15 09:00
修好了,为什么不把BIOS分享下呢!
引用 今夕、何夕 2018-7-15 09:13
bios好啊   收钱
引用 维客叶孤城 2018-7-15 09:18
A1534就是苹果笔记本中的一朵奇葩
引用 qq100669246 2018-7-15 09:31
这个机器怎么拆啊?我拆过一回,把键盘和触摸的线弄断了
引用 芯时代维修 2018-7-15 09:31
这样不太好装吧,,
引用 yvhai2010 2018-7-15 10:15
电脑农民 发表于 2018-7-14 12:30
苹果机器越来月难修了。。。。。。。。。
越难修,才越能收到钱。换做我,我是愿意多花时间去修一台苹果机
