13英寸MacBook Pro固态硬盘存在问题或致数据丢失:苹果可免费更换
zjmanager 2018-11-12 09:32
  继11月9日苹果推出iPhone X屏幕免费更换服务计划后,11月10日,苹果在官网宣告了一项新的服务计划,由于13寸无触控栏版MacBook Pro固态硬盘存在问题,有可能会导致数据丢失和硬盘故障,苹果及其授权服务提供商将免费检修符合条件的设备硬盘。
苹果推出13英寸MacBook Pro SSD服务计划
  苹果已经确认,13 英寸 MacBook Pro(无触控栏)设备中运用的为数不多的 128 GB 和 256 GB 固态硬盘存在问题,可能会导致数据丢失和硬盘问题。在2017年6月至2018年6月之间售出的13 英寸 MacBook Pro装有的硬盘均受到影响。中招的用户可以去苹果官方售后或者官方授权售后中心来免费更换硬盘。
  如何查找你的MacBook Pro否符合计划条件
  1、从屏幕左上角的苹果菜单 () 中选取“关于本机”,确认你的笔记本机型是“MacBook Pro (13-inch, 2017, Two Thunderbolt 3 ports)”。
  2、如果是这款机型,就可以直接到维修计划页面输入电脑序列号,查看电脑是否符合这项计划的条件。
  受影响的维修设备,在检测过程中硬盘会被抹掉,更新硬盘固件,并重新安装macOS,一定要把做好数据备份。
MacBook Pro数据备份的方法:
1、内置【时间机器】功能:
  这也是最直接简单的备份数据的方法,Mac内置的【时间机器】功能可以将数据备份到受支持的 AirPort 基站所连接的外置储存设备。它还可以备份到处于同一网络下的另一台Mac或联网储存设备 (NAS)。
2、存在iCloud上
  您可以将照片、文稿、音乐及其他文件存在 iCloud 上,或者手动选择将想要备份的特定文件和文件夹拷贝到外置存储设备。
  对于受影响的设备,苹果将提供免费的维修服务,这项全球性计划不会扩展13英寸 MacBook Pro 的标准保修保障范围,期限为自设备首次零售之日起3年。值得注意的是,本次受影响的设备仅为13英寸MacBook Pro(无触控栏)版本,其他版本的MacBook Pro用户则毋需担心。
  同样,任何可能会妨碍检修硬盘的破坏都需要先修复,这可能会产生一些额外费用。如果你曾为13英寸MacBook Pro固态硬盘存在问题支付维修费用,可以联系苹果咨询退款事宜。
刚表态过的朋友 (4 人)
引用 青岛手机电脑369 2018-11-13 12:03
sioafjls ls更可怜的就是电视监控尽可能开机速度
引用 星晟--张 2018-11-13 11:34
苹果赚大发了
引用 青春维修 2018-11-12 09:37
转发了
引用 大笑维修 2018-11-12 09:36
ssd早就满天飞了 苹果太慢太落后
引用 维修江湖第一 2018-11-12 09:36
电池也是问题,冬天电池续航尿崩
引用 静候缘来 2018-11-12 09:35
所以网址呢
苹果总是给服务,然后让你掏钱
引用 冠盟科技通讯 2018-11-12 09:34
哪个网址可以查?
引用 灵魂禁锢 2018-11-12 09:34
异响问题怎么搞定!
引用 青春维修 2018-11-12 09:33
苹果真的是小气,那么高的售价,128g,256g这样容量还要保留
