Win10无限重启怎么办?Windows10出错造成无限重启解决办法
ptmanager 2018-11-12 07:49
  win10无限重启怎么办?有些小伙伴会遇到win10无限重新启动,这是由于电脑显卡兼容性问题,以及程序兼容性及Win10系统本身所造成的缺陷。下面,小编就为大家介绍下win10无限重新启动搞定方式。
  1、制作USB启动盘,并从u盘启动;
  将微软原版Win10镜像写入U盘后即可得到带有恢复环境的USB启动盘。
  2、进入恢复环境进行修复
  从u盘启动后,你会看到下面的画面:
win10无限重新启动怎么办?
Win10无限重启怎么办图1
  ▲点击左下角的"修复计算机"
win10无限重新启动怎么办?
Win10无限重启怎么办图2
  ▲选择"疑难解答"
win10无限重新启动怎么办?
Win10无限重启怎么办图3
  ▲选择"高级选项"
win10无限重新启动怎么办?
Win10无限重启怎么办图4
  ▲选择"命令提示符"
  之后会打开命令提示符,如果提示你输入密码,请输入自己的Win登录密码。
win10无限重新启动怎么办?
Win10无限重启怎么办图5
  ▲在命令提示符中输入bcdedit回车,你会看到上图所示的结果,找到名为resumeobject的条目,记录下后面的一长串字符(即GUID)。
win10无限重新启动怎么办?
Win10无限重启怎么办图6
  ▲接着输入bcdedit /set {GUID} recoveryenabled No回车运行,运行该命令后就会暂时禁用系统的自动启动修复功能,其中的{GUID}即为上一步中记录的字符。
win10无限重新启动怎么办?
Win10无限重启怎么办图7
  ▲最后输入chkdsk /r c:回车,系统会自动检查文件系统错误。检查完成之后再重新启动电脑,一般情况下即可恢复正常。不过在重新启动之前,建议再执行一下系统文件修复命令,以修复系统中可能已破坏的文件。方式:
win10无限重新启动怎么办?
Win10无限重启怎么办图8
  ▲输入sfc /scannow回车,之后会开始系统文件的扫描验证。这需要一点时间,请保持耐心。
  修复完成之后重新启动即可。
  好了,以上就会Win10无限重启怎么办的解决方法,你还有其他的问题吗?一块来谈谈吧!
引用 讯城科技 2018-11-12 07:50
每次关机都是重新启动,关不上
引用 青春维修 2018-11-12 07:50
一般系统出现问题都是手贱动了系统文件导致的情况比较多,这样的方式一般都修复不了,乖乖的重装电脑最省事
