预装win10如何改win7?预装win10改win7的解决方法
hcrt 2018-11-10 07:47
  预装win10如何改win7?现在新出厂的电脑都是预装了win10系统,一些用不惯的朋友就想改成win7系统,但却失败了,也不知道问题出在哪。下面小编来为大家详细讲讲预装win10改win7需要注意的事项以及方式,有需要的朋友赶紧收藏了!
  首先我们需要知道,现在新出厂的win10电脑默认采用新型的UEFI启动方式,同时硬盘分区表默认为gpt格式。如果直接改装的话,你会发现不能识别启动盘或者无法安装,这是因为预装win10的电脑BIOS默认开启了安全启动,只有win8以上版本系统才能验证通过,所以win10改win7需要修改BIOS设置。
  具体修改方式如下:
  注:若有以下选项,就需要修改,没有的话就略过
  1、Secure Boot改为Disabled,禁用安全启动,部分机型要设置BIOS密码才可修改Secure Boot,找到Set Supervisor Password设置密码
  2、CSM改为Enable或Yes或ALWAYS,OS Mode Selection设置成CSM,表示兼容
  3、Boot mode或UEFI mode或Boot List Option改为Legacy,表示传统启动方式
  4、OS Optimized Defaults改为Disabled或Other OS,禁用默认系统优先设置
  5、Advanced选项下Fast BIOS Mode设置成Disabled
  接下来,小编以华硕笔记本为例,为大家奉上预装win10改win7的方式。
  准备工具:
  下载一个win7系统放到一个U盘启动盘中。
  操作步骤:
  1、重新启动电脑等待出现开机画面按下启动快捷键F12,选择u盘启动进入快启动pe系统桌面上。
预装win10改win7失败了?先看看设置对了没
预装win10如何改win7图1
  2、在弹出的快启动装机工具中,选择win7镜像以及安装的系统盘符,例如c盘,然后点击一键安装,然后直接等待安装就可,如下图所示:
预装win10如何改win7图2
  3、接着程序便会开始释放系统镜像文件,我们只需耐心等待操作完成后弹出重新启动提示,如图所示:
预装win10如何改win7图3
  4、随后系统提示重新启动,点击确定之后就可以拔除u盘了,重新启动系统开始进行安装,我们无需进行操作,等待安装完成即可。
预装win10如何改win7图4
  预装win10如何改win7的操作方式就为大家介绍到这里了,预装win10改win7并不难,关键在于要在BIOS里修改设置,大家一定要切记。
引用 静候缘来 2018-11-10 07:56
转发了
引用 维修江湖第一 2018-11-10 07:55
转发了
引用 灵魂禁锢 2018-11-10 07:54
转发了
引用 冠盟科技通讯 2018-11-10 07:54
转发了
引用 维殇轻谈 2018-11-10 07:53
强迫运用者更新换代,无语
引用 维修江湖第一 2018-11-10 07:52
转发了
引用 冠盟科技通讯 2018-11-10 07:52
驱动才是主要的
引用 花开的那一瞬间 2018-11-10 07:51
装ghost,没难度,纯装试试。
引用 维修江湖第一 2018-11-10 07:50
缺少驱动,奈何
引用 青春维修 2018-11-10 07:50
不是所有本都可以改win7。
引用 讯城科技 2018-11-10 07:49
改7,主要在分区和启动,很麻烦的,动手能力差的就算了,usb3.0 ,nvme,分区,引导,,,
引用 花开的那一瞬间 2018-11-10 07:49
win10改win7
引用 大笑维修 2018-11-10 07:49
我的也是没有显卡驱动,无奈
引用 静候缘来 2018-11-10 07:48
小编厉害[赞]我想在i5-8700k上安装一个x64的win7,不知可否,以你大神的技术应该没有问题,要mbr启动
