iphone 7 手机不开机故障维修案例
ptmanager 2018-11-9 09:26
  大家好,今天接收一台iphone 7,故障描述是手机不开机,一起来看看吧!
  【故障机型】:iphone 7
  【故障现象】:手机不开机
  客户描述说手机用着用着就突然黑屏不开机了。
                                           iphone 7 手机不开机故障维修 图1
  手机用着用着就黑屏不开机了,这种现象会有几种可能,有可能是主板性能不良短路导致的,或着是供电有问题等。
  先拆开机子,接可调电源看一下开机电流,发现电流只跳到73毫安,看来有条件没满足。
   iphone 7 手机不开机故障维修 图2
  首先连电脑看一下是不是进入模式了,连接电脑无提示,看到不是进模式,然后开机测量条件,发现 PP1V8_SDRAM 供电只有 0.6V   正常的电压是1.8V 。
iphone 7 手机不开机故障维修 图3
  电压达不到,像这种问题,一般都是升压电感虚焊导致的比较多,从而造成电压达不到。拆下电感,发现焊脚已经脱落。
iphone 7 手机不开机故障维修 图4
  处理好焊盘,发现旁边也有个松动的,一并处理好。
iphone 7 手机不开机故障维修 图5
  补回电感。
iphone 7 手机不开机故障维修 图6
  接电开机,发现电流恢复,跳变正常。
iphone 7 手机不开机故障维修 图7
   装机测试,功能正常,维修到此结束,此故障是PP1V8_SDRAM供电升压电感虚焊导致的不开机。
iphone 7 手机不开机故障维修 图8
  手机不开机故障维修到此结束。
本文案例由迅维快修旗舰店提供,未经授权禁止转载!
原作者: 迅维深圳邓工 来自: 迅维网
引用 郎俊宇 2018-11-8 16:03
学习了
引用 macksidi4 2018-11-8 16:20
我還沒遇到過電感問題的機子
引用 维修公司 2018-11-8 17:26
说明这机器之前摔过的,,,,,,,,,,,,
引用 微码电子 2018-11-8 18:36
学习了 关键要会测 不会测量 怎么都不知道什么问题
引用 才毕业 2018-11-8 19:36
修笔记本可没有你们这么干净的维修平台
引用 zhusong2019 2018-11-8 21:13
学习了,很好的帖子
引用 sjqcy008 2018-11-8 22:02
厉害,这是不是和笔记本原理有点像!
引用 最爱雨茶 2018-11-8 22:25
苹果7的做工质量真差啊,用着用着竟然电感脱落
引用 梦里知多少 2018-11-8 22:57
很好的帖子,值得好好学习!
引用 程远齐 2018-11-9 10:03
个别案例,摔机,进水,受潮都会导致。苹果的做工相比安卓的算好的了
引用 my1048 2018-11-9 10:43
捡钱了
引用 御姐萌萌 2018-11-9 10:56
厉害,我都想改行去修手机了,修笔记本现在收不起高价格
引用 lml556556556 2018-11-9 11:04
虽然没修过这种故障 算是积累经验啦  笔记本 没出现过这种问题  手机原来会出现电感问题导致的电压不够
引用 笔记本风扇 2018-11-9 11:06
引用 大漠孤心 2018-11-9 12:51
不知道桂林市有没有迅维加盟店{:mocs_6:}
引用 spx8898 2018-11-9 21:30
细节 思路 很重要
引用 张明光军 2018-11-10 10:00
太牛逼了
引用 dzrh3721 2018-11-11 18:33
楼主NB,判断问题中的,解决问题快捷
引用 依然如此风荡 2018-12-6 19:00
思路清晰。楼主NB= === = = == = = == = =
