华硕主板bios怎么升级? 华硕主板升级bios教程详解
zjmanager 2018-11-7 16:22
  对于很多人来说,在装系统过程中难免遇到各类问题,其中最让人头疼的就是BIOS设置了。尤其升级BIOS,其实很多普通用户还是不敢轻易尝试的,一方面是因为刷BIOS是有风险的,稍有不慎可能造成电脑无法正常启动,另一方面也是因为不知道BIOS是否有必要升级。那么华硕主板bios怎么升级呢? 下面小编给大家详细介绍一下华硕主板升级bios的方法,一起来看看吧!
进行升级前请务必注意以下几点:
  1、进行升级的电脑没有严重软件问题,启动、关机正常
  2、确保升级过程中不会临时断电,笔记本电池电量保持在50%左右,台式电脑自求多福……
华硕主板BIOS升级步骤详解:
  1、首先需要在华硕官网下载对应主板型号及硬件版本的bios文件。进入华硕官网,点击“服务支持”—“服务与支持”—“驱动程序和手册”—“前往下载中心”,然后输入自己的型号,进入下载页面。
  2、下载到电脑后,解压bios程序压缩文件,可放硬盘或U盘,记牢存放位置。如图所示:
  3、开机按键盘上的Del或者F2键,进入主板的BIOS。移动到Tool选项,点击ASUS EZ Flash。如图所示:
  4、点击进去后,可以看到更新的两种模式,第一种是从Storage来进行更新,也就是从设备上更新;另一种方式是从Internet来更新,当然这个时候是需要您连接网络的,务必接上您的网线。
  这里需要特别说明,从Internet更新的话对于网络要求非常高,若是中途有中断的话就会导致BIOS读取、下载、更新的失败,且更新BIOS风险性极大,为保证主板顺利更新BIOS,建议运用第一种方式来更新BIOS。
  选择好模式后选择【Next】进入下一步。
  5、选择好了之后就可以看到更新BIOS的基本画面,在这里可以看到存放bios文件的U盘以及下载好的BIOS升级文件。
  6、选中BIOS升级文件,提示是否验证并刷新bios ,若是确定要更新的话,点击Yes键,接下来EZ Flash就开始自动进行BIOS的更新了。
  7、更新完成后重新启动电脑,按一次F1键进入主板BIOS中,然后可以看到已经更新好的BIOS版本,保存退出就完成更新啦!
  以上是华硕主板升级bios的具体的操作方法,现在大家都知道华硕主板bios怎么升级了吧!希望本文的分享多大家有所帮助。
刚表态过的朋友 (2 人)
引用 hanjia 2020-7-24 12:37
我一般直接用编程器刷BIOS。
引用 CHENXUANRU 2020-6-6 18:40
这是好东西,必须收藏
引用 lfr201 2018-11-11 12:35
好贴,升级前可以备份之前的BIOS 吗?另外,台式机若升级过程中,断电了,那怎么弄?可以把芯片弄出来烧录不???
引用 大笑维修 2018-11-7 16:29
转发了
引用 维修江湖第一 2018-11-7 16:28
转发了
转发了
引用 维修江湖第一 2018-11-7 16:27
全中文的很简单,如果是懒人就用华硕BIOS自动更新程序更新,多不需要去下载,光盘自带里就有,BIOS也不需要专门下载的全自动哈,而且是在WIN环境下,反正二个多很简单,多是全中文。
引用 灵魂禁锢 2018-11-7 16:26
升级有什么作用吗?
引用 讯城科技 2018-11-7 16:25
bios进不去怎么办
小米怎么更?
引用 大笑维修 2018-11-7 16:25
技嘉主板BIOS也发一下吧谢谢了
引用 天籁维修 2018-11-7 16:24
升级BIOS没什么实质性的意思
引用 灵魂禁锢 2018-11-7 16:24
台式电脑自求多福啥意思?更新BISO有什么用,我平时都没用到过,只是偶尔用一下
引用 青春维修 2018-11-7 16:23
这里就可以在线升级BIOS,为什么还要本地升级?
引用 天籁维修 2018-11-7 16:23
鼠标右键一直转圈是怎么回事。求教
