开机电流 240毫安, 测各大电感 PS5130管的一个电感没电压, 加焊南桥 电压出来,再测CPU电压 为0V, 是1907的芯片, 测其工作条件,19V 5V 都有, 再测基准电压 0V 不正常,量其对地阻值,正常 从料板上找了一个1907换上去 基准电压出来了,但还是没CPU电压0V 测7PIN 的SD#信号 0V 不正常,,跑线到U38 1PIN 0V 其对地正常 2PIN3V 3PIN0V 再测Q22的3个脚 都无电压 再测R199 上拉3D3V_SO 有3V 怀疑 Q22击穿 测对地正常 奇怪 取掉Q22 上电电压还是过不来 换掉R199 还是过不来 实在没办法了 直接从R199上拉飞线到 1907 7PIN 上电 CPU电压出来了 但不亮机 插上诊断卡 始终等直闪 但RESET 没跳变 换了一个 拆机的南桥, 开机亮屏 DELL的LOGO 灯的一声出来了, 很高兴 烤机一天正常 呵呵 请大家 点评点评 |
