笔记本不开机怎么办?神舟笔记本二修不开机故障
zhoufude 2018-11-5 13:27
  今天早上上班发现桌上放着一个似曾相识的笔记本----神舟战神K650D。记得半个月左右刚修了一个,那个是桥坏了,同行带桥来加工,换了个桥就好了。老师说就是那个,让我看看这次是什么问题。不能那么点背吧,用两天桥就出问题了?那就不好解释了。摘掉电池后接可调电源,直接0.044,感觉是上电了,按开关4秒,果然有关机动作,待机0.006.
笔记本不开机怎么办图1
笔记本不开机怎么办图2
  看样子待机部分应该是没问题,能正常关机,桥的部分功能也是有的了。好像是缺供电。先不管这些,拆机再说。先给主角爆个照。
笔记本不开机怎么办图3
笔记本不开机怎么办图4
  上次只是换桥也没下图纸,查了下板号,6-71-W65JO-D02,下个图纸先。
笔记本不开机怎么办图5
  没修之前,习惯性的看看主板,发现有被修过的痕迹。不过有些暴力,电容的焊盘都被焊掉了。BIOS也应该是被刷的不能刷了。
笔记本不开机怎么办图6
笔记本不开机怎么办图7
  查了下图纸,这个电容是公共点的,应该不会是它的原因。
笔记本不开机怎么办图8
  果然焊好后涛声依旧,量了一下各电感的电压,除了3.5V以外,内存供电和一个1.05V。
笔记本不开机怎么办图9
笔记本不开机怎么办图10
  查了一下开启信号,内存的受控于桥的SLP_S4#改名的SUSC#。
笔记本不开机怎么办图11
笔记本不开机怎么办图12
  1.05V是1.05V_LAN_M,单从名字看应该用了SLP_LAN#这个信号,也就是有支持远程协助的功能,查图发现开启信号来自两个地方。
笔记本不开机怎么办图13
  一到这种短接点我就有些蒙,经常都写着OPEN,到底哪个接了都弄不清楚。按图上些的应该是PJ11有short字样,那肯定是它了,安全起见还是查一下图吧。查完之后才知道为什么方便面会写着以实物为准。
笔记本不开机怎么办图14
笔记本不开机怎么办图15
  明显可以看出PJ10和PJ11是断开的,而PJ23是连着的。也就是说并没有启用这个网卡的功能。也就是说这个开启信号是受控于桥发出的SLP_3#改名后的SUSB#。这样的话就说明桥已经完成触发了,剩下的基本就是查为什么供电没被开启。根据时序,这时候应该开启各路供电,单为什么只有2路呢。这个时候应该开启3.5V的二级供电,就从这下手了。查图发现他是受控于一个SUSB的信号。不过他下面给的开启标识真是误导人。标着ON的时候是跳变到高电平,但是如果是高电平那岂不是会将转换电压关闭么。
笔记本不开机怎么办图16
  先追查SUSB的产生,是有SUSB#转换而来,从下图可以看出SUSB确实应该是低电平才对。SUSB#高电平导通了PQ23B,拉低了3脚的电压。
笔记本不开机怎么办图17
  找到PQ23这个这个6脚芯片,测量一下3脚,高电平。
笔记本不开机怎么办图18
  问题应该就出在这了,从图纸中可以看出SUSB是由VDD3通过PR107上拉的,偷懒一下,把PR107摘掉试试,通电后电流果然有变化,那么应该就是它了。补回PR107,在料板上找一个双N管的芯片,替换掉PQ23.
笔记本不开机怎么办图19
  通电后电流直上0.3A,看来还有问题。测量一下电压,CPU供电已经1.7V,看来供电已经全了,这个电流应该是没过内存。想到BIOS被干过,果断的上论坛找个BIOS刷上。再次通电可以跳变到1.2A,但是不亮啊,倒杯水冷静一下,回来一看,亮了,看来论坛的BIOS没改ME,亮机慢啊。改个ME刷回去,再次通电,3秒亮机。
笔记本不开机怎么办图20
  到此维修结束。
刚表态过的朋友 (6 人)
来自: 迅维网
相关阅读
引用 郭茂弟 2018-8-5 18:23
二级转换电压,楼主除了3板斧,还有4板斧
引用 pengno 2018-8-5 18:27
哈哈,是啊。也不能老是那三下啊,慢慢积累,说不定以后咱们就会36路天罡斧了
引用 韩宇 2018-8-5 18:40
内存和1.05供电没出来往上查开启条件?
引用 流着泪水而活 2018-8-5 18:47
搞这么多只想说你收多少钱
引用 zhang5201 2018-8-5 18:58
前一两天,我也搞一个一样的机器,只不过是不定时掉电  ,我把双mos管全部换掉就好了
引用 pengno 2018-8-5 18:59
zhang5201 发表于 2018-8-5 18:58
前一两天,我也搞一个一样的机器,只不过是不定时掉电  ,我把双mos管全部换掉就好了                      ...
我晕,那你比我凶多了。全换啊,大写的佩服。
引用 pengno 2018-8-5 19:00
是的,基本上供电都会有开启信号。没有就往上追查。
引用 慧龙业余电脑 2018-8-5 19:20
加那么大两个水桶电容  是本身就有的吗
引用 514906332 2018-8-5 19:33
同行还带桥到你那儿来加工?这个怎么收费啊?
引用 pengno 2018-8-5 19:43
也算是朋友,收个喝水钱意思意思而已,
引用 pengno 2018-8-5 19:44
慧龙业余电脑 发表于 2018-8-5 19:20
加那么大两个水桶电容  是本身就有的吗
是的,原机自带的电容,神舟很多本都有这种电容,为了节省成本吧。
引用 小小马哥 2018-8-5 19:47
楼主技术杠杠的,向高手看齐
引用 浩劫山狼 2018-8-5 20:29
鹏哥就死厉害啊    进步相当的
引用 杜俊岩 2018-8-5 21:01
思路清晰,分析到位,修不好才叫无天理啊
引用 306017169 2018-8-5 22:09
楼主的分析真是准确啊,环环相扣,一级一级的推,维修思路确实很重要
引用 zjjml 2018-8-5 23:38
蓝天这板子就爱坏南桥,SR17E,SR17D,都是插USB设备搞坏的,很多都是给手机充电搞坏的,不知道啥原因。今天用SR17D代换了SR17E,一切正常,手上没有17E了,所以才想到代换的。
引用 zhx9544 2018-8-6 00:05
蓝天代工的板子这个双N复合管是真爱坏。
引用 极致科技 2018-8-6 07:31
插USB搞坏?,没有短路保护?
