华为Mate20 Pro显示屏发绿:国内外多用户中招
ptmanager 2018-11-2 17:54
  华为mate 20系列发布之后,广受国内外的消费者喜爱,国外近20余家专业媒体对mate 20系列都做出了很高的评价,在国内发售后也取得了相当不俗的销售成绩。但刚问世不久,便曝出了华为Mate20 Pro显示屏发绿问题,国内外很多用户遇到了类似的问题,但我们手中的并没有出现这种情况。
  这些用户所遭遇的问题都极其相似,就是华为Mate20 Pro在打开黑色或者灰色背景时,显示屏边缘发绿会非常明显,尤其是在夜间使用的话则更加严重。
  华为mate 20 Pro的屏幕供应商是LG和京东方,但华为系统屏蔽了屏幕供应商,所以无法具体确定到底是LG的锅,还是京东方的锅。值得注意的是,从目前用户反馈的情况来看,采用LG面板的华为Mate 20 Pro相对容易出现显示屏发绿的状况。
  参考三星OLED的过往,问题可能是出现在初期品控上,三星在OLED生产初期也发生过类似这样的问题。由于在生产镭雕工程中,对金氧半场效晶管加工差异导致了偏色,有时会偏绿色,有时会偏红色。比如早前三星也被曝出过屏幕泛红的问题。这可能是硬件的问题 ,软件可能是无法解决的。
测试手机是否遇到此类问题的方法:
  进入电池设置并打开暗模式。然后去一个黑暗,无眩光的环境,比如晚上的房间,打开拨号器。就能立刻够判断屏幕是否遇到此问题。
  其实,苹果、三星也会出现OLED屏幕变色、色散等问题,希望不要变相的认为国外的月亮真的圆。
  你遇到华为Mate20 Pro显示屏发绿的问题了吗?如果你手中的手机出现这样的问题,一定要马上联系售后解决。
来自: 迅维网
引用 王长寿 2018-11-2 19:32
我目前用三星A9  SM-A6050手机,AMOLED屏幕没有发现什么编色问题,很正常,对比度确实很高,看高清剧确实很爽。
