笔记本开不了机不触发怎么办?
zhoufude 2018-11-1 12:53
  收到同行发来的一张板,版号为LA-9531P,描述说是无法触发,各电感打值正常,上电后公共点正常,有5V没有3V,这个板是3.5V分开的,并且集成上下管。
笔记本开不了机不触发怎么办图1
  摸了一下3V的芯片烫手,电压很低,上家已经断开隔离点,并且仔细看了一下发现芯片已经烧出了个小眼。
笔记本开不了机不触发怎么办图2
  拍的不是很清楚,手里有相同的芯片就换上一个。电流有变化,上到了0.2A,但是还是没3V,应该是有短路的地方。测量了一下,这次3V的开启是没有问题的。
笔记本开不了机不触发怎么办图3
  但是线性被拉低了。
笔记本开不了机不触发怎么办图4
  芯片有些烫手,断电后打值发现并没有短路,应该不是EC出了问题,并且EC也不热,这就好办多了。再换了个芯片试试,测量脚的电压和上一个芯片一样,感觉不应该是芯片的问题了,还是老老实实查图纸。发现线性只给了EC,还有一路通过直连给了另一个路。
笔记本开不了机不触发怎么办图5
笔记本开不了机不触发怎么办图6
  感觉有可能是这一路被拉低了。测量了一下D23的3脚短路了,这是rtcvcc这一路有问题啊,打值为零,猜测不是桥的问题,可能是电容短路了,烧了一下机,发现桥附近的电容烫手,一烙铁下去,世界清净了。
笔记本开不了机不触发怎么办图7
  通电后一路亮机。
笔记本开不了机不触发怎么办图8
  好了,以上就是笔记本开不了机不触发的解决方法,你还有其他的问题吗,一起来谈谈吧!
刚表态过的朋友 (5 人)
引用 句容诚信电脑 2018-8-3 13:57
rtc电路  如果不是电容短路只能是桥的问题了   这板子35v待机电压用的是单独的芯片
而且pwm上下管 是集成在芯片里面的  问题说起来是简单  如果没有资料也是有点蛋疼
引用 pengno 2018-8-3 14:05
而且pwm上下管 是集成 ...
有道理,没有图纸的话,就不会这么快解决了。
引用 kuailwan 2018-8-3 14:29
给愿意分享经验的人加分!!!!!!
引用 乌拉特一修 2018-8-3 14:43
好好学习天天向上
引用 1225322502 2018-8-3 15:24
我还以为是桥的问题,3.3V低电压的电容坏的太少了,
引用 古惑 2018-8-3 15:32
学习了,一般我都会以为是桥的问题
引用 pengno 2018-8-3 15:40
嗯,是个很小的滤波电容,有可能是被腐蚀了。
引用 Baby丶小薄 2018-8-3 19:06
Rtc电路上的一个电容,楼主心细,学习叻。。
引用 飘落的枫 2018-8-3 19:31
看电容周围也没有腐蚀的痕迹,按说这个电容应该很少会烧啊  这边用的电流不大
引用 pengno 2018-8-3 19:40
确实是,不过这种情况以前别的板子也发现过。
引用 244923265 2018-8-3 20:41
这问题要是我,没图纸,我是修不了
引用 破小孩 2018-8-3 22:43
维修这种待机芯片短路的机器,一下子就会想到CPU是不是挂掉了。还好这台机器比较幸运,CPU没有挂掉。
引用 小小马哥 2018-8-3 22:43
经验是靠不断的积累的,楼主做记录,我们学经验
引用 一剑飞雪zbo 2018-8-3 23:43
上次修一个就是拆了电容还短路,一路追查进了cpu
引用 du1985922 2018-8-4 07:42
不错,楼主维修思路很明确,判断问题也很准确,不过这种情况桥挂的几率很高
引用 ametowfor 2018-8-4 09:22
恭喜完修 。请教楼主RTCVCC电路, 您是如何烧的(电流 、电压设定),谢谢。
引用 qq1026426832 2018-8-4 09:56
这个小电池可以充电么?
引用 pengno 2018-8-4 12:50
244923265 发表于 2018-8-3 20:41
这问题要是我,没图纸,我是修不了
是的,没图纸确实让人很难受。有图纸好些
引用 pengno 2018-8-4 12:51
进了CPU就疯了,现在CPU的质量确实让人不敢恭维。
