什么是示波器?示波器的使用方法讲解
zjmanager 2018-11-1 09:14
  家电维修的过程中运用示波器已十分普遍。通过示波器可以直观地观察被测电路的波形,包括形状、幅度、频率(周期)、相位,还可以对两个波形进行比较,从而快速、准确地找到问题原因。正确、熟练的掌握示波器的使用方法,是初学维修人员的一项基本功,接下来跟随小编一起来看看吧。
什么是示波器
什么是示波器 示波器的运用方式
示波器的使用方法
  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不一样信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测验各种不一样的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
示波器的使用方法一、面板介绍
示波器的使用方法
1.亮度和聚焦旋钮
  亮度调节旋钮用于调节光迹的亮度(有些示波器称为"辉度"),运用时应使亮度适当,若过亮,容易破坏示波管。 聚焦调节旋钮用于调节光迹的聚焦(粗细)程度,运用时以图形清晰为佳。
2.信号输入通道
  常用示波器多为双踪示波器,有两个输入通道,分别为通道1(CH1)和通道2(CH2),可分别接上示波器探头,再将示波器外壳接地,探针插至待测部位进行测量。
3.通道选择键(垂直方式选择) 常用示波器有五个通道选择键:
  (1)CH1:通道1单独显示;
  (2)CH2:通道2单独显示;
  (3)ALT:两通道交替显示;
  (4)CHOP:两通道断续显示,用于扫描速度较慢时双踪显示;
  (5)ADD:两通道的信号叠加。维修中以选择通道1或通道2为多。
4.垂直灵敏度调节旋钮
  调节垂直偏转灵敏度,应根据输入信号的幅度调节旋钮的位置,将该旋钮指示的数值(如0.5V/div,表示垂直方向每格幅度为0.5V)乘以被测信号在屏幕垂直方向所占格数,即得出该被测信号的幅度。
5.垂直移动调节旋钮
  用于调节被测信号光迹在屏幕垂直方向的位置。
6.水平扫描调节旋钮
  调节水平速度,应根据输入信号的频率调节旋钮的位置,将该旋钮指示数值(如0.5ms/div,表示水平方向每格时间为0.5ms),乘以被测信号一个周期占有格数,即得出该信号的周期,也可以换算成频率。
7.水平位置调节旋钮
  用于调节被测信号光迹在屏幕水平方向的位置。
8.触发方式选择 示波器通常有四种触发方式:
  (1)常态(NORM):无信号时,屏幕上无显示;有信号时,与电平控制配合显示稳定波形;
  (2)自动(AUTO):无信号时,屏幕上显示光迹;有信号时与电平控制配合显示稳定的波形;
  (3)电视场(TV):用于显示电视场信号;
  (4)峰值自动(P-P AUTO):无信号时,屏幕上显示光迹;有信号时,无需调节电平即能获得稳定波形显示。该方式只有部分示波器(例如CALTEK卡尔泰克CA8000系列示波器)中采用。
9.触发源选择
  示波器触发源有内触发源和外触发源两种。如果选择外触发源,那么触发信号应从外触发源输入端输入,家电维修中很少采用这种方式。如果选择内触发源,一般选择通道1(CH1)或通道2(CH2),应根据输入信号通道选择,如果输入信号通道选择为通道1,则内触发源也应选择通道1。
示波器的使用方法二、测量方式法
1.幅度和频率的测量方式(以测验示波器的校准信号为例)
  (1)将示波器探头插入通道1插孔,并将探头上的衰减置于"1"档;
  (2)将通道选择置于CH1,耦合方式置于DC档;
  (3)将探头探针插入校准信号源小孔内,此时示波器屏幕出现光迹;
  (4)调节垂直旋钮和水平旋钮,使屏幕显示的波形图稳定,并将垂直微调和水平微调置于校准位置;
  (5)读出波形图在垂直方向所占格数,乘以垂直衰减旋钮的指示数值,得到校准信号的幅度;
  (6)读出波形每个周期在水平方向所占格数,乘以水平扫描旋钮的指示数值,得到校准信号的周期(周期的倒数为频率);
  (7)一般校准信号的频率为1kHz,幅度为0.5V,用以校准示波器内部扫描振荡器频率,如果不正常,应调节示波器(内部)相应电位器,直至相符为止。
2.示波器的使用方法举例(以测量788手机13MHz时钟脉冲为例)
  手机中的13MHz时钟信号正常是开机的必要条件,因此维修时要经常测量有无13MHz时钟信号。步骤如下:
  (1)打开示波器,调节亮度和聚焦旋钮,使屏幕上显示一条亮度适中、聚焦良好的水平亮线;
  (2)按上述方式校准好示波器,然后将耦合方式置于AC档;
  (3)将示波器探头的接地夹夹在手机电路板的接地点,探针插到788手机处理器第脚;
  (4)接通手机电源,按开机键,调节垂直扫描水和平扫描旋钮,观察屏幕上是否出现稳定的波形,如果没有,一般说明没有13MHz信号。
  以上就是关于什么是示波器及示波器的使用方式的介绍,希望对你有所帮助。
刚表态过的朋友 (13 人)
引用 维殇轻谈 2018-11-1 09:14
转发了
