电脑硬盘是计算机的最主要的储存设备。有机械硬盘和固态硬盘,但绝大多数硬盘都是固定硬盘,被永久性地密封固定在硬盘驱动器中。电脑硬盘坏了怎么办呢?下面小编给大家介绍一下电脑硬盘损坏的原因及避免方法。 一、硬盘容易出现的问题 1.出现S.M.A.R.T问题提示。这是硬盘厂家本身内置在硬盘里的自动检测功能在起作用,出现这种提示说明您的硬盘有潜在的物理问题,很快就会出现不定期地不能正常运行的情况。 2.在Win初始化时死机。这种情况较复杂,首先应该排除其他部件出问题的可能性,比如内存质量不好、风扇停转导致系统过热,或者是病毒破坏等,最后如果确定是硬盘问题的话,再另行处理。 3.能进入Win系统,但是运行程序出错,同时运行磁盘扫描也不能通过,经常在扫描时候缓慢停滞甚至死机。这种现象可能是硬盘的问题,也可能是Win天长日久的软问题,如果排除了软件方面设置问题的可能性后,就可以肯定是硬盘有物理问题了。 4.能进入Win,运行磁盘扫描程序直接发现错误甚至是坏道,这不用我多说了,Win的检查程序会详细地报告情况。 5.在BIOS里忽然根本无法识别硬盘,或是即使能识别,也无法用操作系统找到硬盘,这是最严重的问题。 二、电脑硬盘损坏的原因: 1.灰尘 灰尘对硬盘的损害是显而易见的,沉积在硬盘的电路板的灰尘会严重影响电路板上芯片的热量散发,使得电路板上的元器件温度上升,进而导致芯片过热而烧毁。另外灰尘如果吸收了水分,是很容易造成电路短路的。 2.静电 在对电脑进行维修过程中,很多人都是用手拿硬盘,但是在干燥的天气中,人的手上可能会积累上万伏的静电,手上的静电可能会击穿电路板上的芯片,导致硬盘出现问题。 3.低级格式化 如果电脑硬盘出现了坏道,很多网友都采取低级格式化的措施,其实低格对硬盘的破坏的很大的,它可能会造成磁盘坏道的扩散,甚至会导致硬盘参数遗失,造成硬盘无法运用。 4.电源 一个低质量的电脑,会使硬盘受到电压波动的干扰,特别是硬盘在进行读写操作时,如果电源出现问题,可以在一瞬间让一块硬盘报废。 5.磁场 因为硬盘是一种依靠磁介质来记录数据的设备,如果受到外界环境的磁场干扰,很可能导致磁盘数据的遗失,所以应该尽量远离磁场环境。(远离吸铁石!)
三、避免电脑硬盘损坏的方法: 1.读写忌断电 硬盘的转速大都是5400转和7200转,SCSI硬盘更在10000到15000转,在进行读写时,整个盘片处于高速旋转状态中,如果忽然切断电源,将使得磁头与盘片猛烈磨擦,从而导致硬盘出现坏道甚至破坏,也经常会造成数据流遗失。所以在关机时,一定要注意机箱面板上的硬盘指示灯是否没有闪烁,即硬盘已经完成读写操作之后才可以按照正常的程序关闭电脑。硬盘指示灯闪烁时,一定不可切断电源。如果是移动硬盘,最好要先执行硬件安全删除,成功后方可拔掉。 2.保持良好的环境 硬盘对环境的要求比较高,有时候严重集尘或是空气湿度过大,都会造成电子元件短路或是接口氧化,从而引起硬盘性能的不稳定甚至破坏。 3.防止受震动 硬盘是十分精密的储存设备,进行读写操作时,磁头在盘片表面的浮动高度只有几微米;即使在不工作的时候,磁头与盘片也是接触的。硬盘在工作时,一旦发生较大的震动,就容易造成磁头与资料区相撞击,导致盘片资料区破坏或刮伤磁盘,遗失硬盘内所储存的文件数据。因此,在工作时或关机后主轴电机尚未停顿之前,千万不要搬动电脑或移动硬盘,以免磁头与盘片产生撞击而擦伤盘片表面的磁层。此外,在硬盘的安装、拆卸过程中也要加倍小心,防止过分摇晃或与机箱铁板剧烈碰撞。 4.减少频繁操作 如果长时间运行一个程序(如大型软件或玩游戏),或是长期运用BT等下载软件,这时就要注意了,这样磁头会长时间频繁读写同一个硬盘位置(即程序所在的扇区),而使硬盘产生坏道。另外,如果长时间运用一个操作系统,也会使系统文件所在的硬盘扇区(不可移动)处于长期读取状态,从而加快该扇区的破坏速度。 5.恰当的运用时间 在一天中,特别是夏天高温环境下。最好不要让硬盘的工作时间超过10个小时,而且不要连续工作超过8个小时,应该在运用一段时间之后就关闭电脑,让硬盘有足够的休息时间。 6.定期整理碎片 硬盘工作时会频繁地进行读写操作,同时程序的增加、删除也会产生大量的不连续的磁盘空间与磁盘碎片。当不连续磁盘空间与磁盘碎片数量不断增多时,就会影响到硬盘的读取效能。如果数据的增删操作较为频繁或经常更换软件,则应该每隔一定的时间(如一个月)就运行Win系统自带的磁盘碎片整理工具,进行磁盘碎片和不连续空间的重组工作,将硬盘的性能发挥至最佳。 7.稳定的电源供电 一定要运用性能稳定的电源,如果电源的供电不纯或功率不够,很容易就会造成资料遗失甚至硬盘破坏。 8.不要强制性关机 强制关机会使硬盘与指针产生强烈的摩擦,长期这样的话,硬盘会遗失信息,所以,一定要正确关机。 固态硬盘一般不容易坏,只是有寿命限制,一旦破坏数据很难恢复!建议重要资料存放机械硬盘!!! |
