win7怎么设置定时自动关机?
hcrt 2018-10-31 12:40
  有时候我们在大晚上下载大型文件,或者是上传的时候可能要好几个小时,当你一直在旁边干等着的话估计都爬着睡着了,下面分享一下win7怎么设置定时自动关机的方式。
  1,首先,点“开始”菜单,然后找到并点击“运行”。(或者敲击键盘“WIN+R”)
分享一个win7系统设置定时自动关机的小技巧
win7怎么设置定时自动关机 图1
  2,运新窗口之后,就可以进行设置了。输入的格式为:at xx:xx shutdown -s (xx:xx指的是你所要设置的时间)。例如:想在晚上二十二点五十关机,那么就输入 at 22:50 shutdown -s 然后点确定即可。
win7怎么设置定时自动关机 图2
  3,然后就会出现一个黑色的命令框,这个可以不用给予理会。
win7怎么设置定时自动关机 图3
  4,然后就会出现如下图所示的提醒。
win7怎么设置定时自动关机 图4
  5,如果想取消,就在运行框中输入 shutdown -a来取消定时关机。
win7怎么设置定时自动关机 图5
  6,还有另一种定时关机的方式,即倒计时。输入的格式是shutdown -s -t xx (xx代表你想要倒数多少秒之后关机)。例如下图中写的是300秒,那就说明300秒之后,电脑就会自动关机。
win7怎么设置定时自动关机 图6
  7,然后又会出现一个黑框,这时依旧不用理会。
  8,然后就会出现下图所示的提示框,就是告诉你一分钟过后就要关机了,需要保存的东西赶紧保存好~
  9,不过你想取消的话,依旧可以采用命令的方式取消这一次关机。只要在运行框中输入 shutdown -a 然后点确定即可。
  10,设置的是倒计时一分钟,如果想要让关机的提示时间变长,那就先在运行框中驶入 shutdown -i 然后点确定。
  11,如下图所示,在箭头所指的地方有一个下拉菜单,有关机和重新启动等选项,可以逐个设置最后提示的时间。例如在下面框中设置的时间为100秒,即当离关机还剩下一百秒的时候系统就会有提示。这样会让我更加从容的应对手头的工作。
  关于win7怎么设置定时自动关机的分享到此结束。
刚表态过的朋友 (1 人)
