前两天收到同行发来的一张板,宏基的EK-571,版号为LA-B991P。 [attach]1750692[/attach] 笔记本如何更换CPU图1 同行描述说是有可能CPU挂了,让给维修试试,打值没问题直接上电,可以触发到0.4A,没过内存,测量没有平台复位,查了一下图,CPU直接发出来的,也没有地方能拉低,看来同行说的没错。这是一个5代单CPUi5 5200u,手里没有这款,但是小编有款4代的双核,本着4代和5代CPU可以通用的原则,所以打算用这个试试。说干就干,上BGA取下。 因为没发散热器和风扇,不敢装系统测试,暂时告一段落。最后附上亮机图。 笔记本如何更换CPU图4 好了,小编对笔记本如何更换CPU的过程到此结束,希望能给大家带来帮助哈!你还有其他的难题吗?一起来谈谈吧!说不定小编可以给你建议哦! |
飞越维修技术员 发表于 2018-8-2 23:29
这u不是说换就换的。成本超高。没搞好亏太多了。一般我不搞。u和板价格差不多。
H55 发表于 2018-8-2 21:00
你好,换得是 4代什么型号得 CPU ,SR1DU?????
xiaowu2015 发表于 2018-8-2 21:02
你能说一下你拆焊桥的温度在多少温度左右 还有植球的时候用有铅的锡珠植球还是无铅的锡球?
qgjeeq 发表于 2018-8-2 21:39
这种工程我这边都不修。芯片太薄。老式BGA怕做爆。
