华硕笔记本主板开机不跑码故障维修图1 华硕笔记本主板开机不跑码故障维修图2
主板上手先清理灰尘并目测没有明显外观故障,装上假负载就直接上电测试了,测量了一下内存供电、桥供电都是正常的,而且CPU供电上管的12V也正常,说明CPU供电这一块也没有什么问题,就断电装上CPU再次上电测试,复位灯一闪而过不跑码。之前已经测过内存供电和桥供电是正常的,所以就再测量了一下CPU供电和总线供电,都没有为0V。怎么回事啊!CPU供电和总线供电都没有怎么PCI复位都有了呢?于是顺便测了PCI-E的A13和A14脚发现时钟都正常了,这是什么时序啊?晕了!不管它了,还是把供电修出来再说吧!仔细观察了一下发现此板的供电都是由专用芯片IT8282M控制的,于是找到IT8282M的引脚定义。 华硕笔记本主板开机不跑码故障维修图3 华硕笔记本主板开机不跑码故障维修图4 从芯片的14脚出来由两个电阻从3VSB分压得到2.5V的上拉电压,然后就直接进到一个LM324的5脚正向输入端,接着查LM324的7脚输出端的电压发现竟然有7.3V左右,不对啊!怎么会有这么高的电压呢?顺着这条线路往下跑,发现接到一个主板上本体标识为S72的N沟道场管的G级,D级测得有3.3V的高电平,一看但是S级为0V,仔细贴近一看发现这个场管的中间好像有烧坏的痕迹,用镊子轻轻地戳了一下发现果然烧坏了,立马从料板上找了一个7002的N沟道场管换掉,再次上电测量IT8282M芯片的3脚已经有2.5V了,装上CPU和内存重新上电都已经正常跑码点亮显示器了,此板修复! ![]() 华硕笔记本主板开机不跑码故障维修图6 搜索 复制 |
