win10虚拟内存设置多少合适 图1 一般来说,虚拟内存是需要根据电脑内存大小来进行设置的,因此不一样内存大小的电脑,设置多大虚拟内存合适,答案也有所不一样。下面首先科普下什么是虚拟内存、大内存是否有必要开启虚拟内存以及如何设置展开介绍,下面干货知识奉上。 一、什么是虚拟内存? 虚拟内存是一种内存不够的补充技术,它的原理就是:被分隔成多个物理内存碎片,还有部分暂时储存在外部磁盘储存器上,在需要时进行数据交换。大部分操作系统都有虚拟内存,Win系统中虚拟内存也是一个比较常见的技术,在最新的Win10系统中也同样如此。 一般来说,Win系统的虚拟内存都是默认开启的,大家装完系统后正常运用就可以了,一般不要进行任何操作。 二、大内存电脑是否就不需要虚拟内存? 在以前的老电脑中,内存一般只有512MB、1GB、2GB、4GB,而如今的新电脑,一般都是标配8GB内存,甚至更大。这是否意味着,大内存电脑是不是不需要虚拟内存,可以将它关闭呢? win10虚拟内存设置多少合适 图2 因此,即便你的电脑是8GB内存,甚至是16GB/32GB内存,也不建议关闭虚拟内存,因为在某些特殊场景下,它可能会影响内存运用效率。当然,如果是日常运用,要求不高的话,关不关闭,其实分别不大,一般默认开启即可。 Win10虚拟内存设置多少合适?怎么设置最好呢? 在 Win 7 系统中,虚拟内存可以设置 1024MB-12288MB,用户可以根据实际 内存大小,自定义调整 虚拟内存 大小。比如,4GB内存,虚拟内存一般建议设置为4096-8192MB之前,8GB内存的话,则可以适当根据比例调大一些。 三、Win10虚拟内存设置多少合适? 其实,从Win 8开始,虚拟内存已经由Win来自动分配管理,它能根据实际内存的运用情况,动态调整虚拟内存的大小,因此在Win10电脑中,虚拟内存是无需手动设置的,系统会根据电脑内存大小,自动根据需要,分配虚拟内存大小,相当于是系统集成了智能虚拟内存设置,默认就是最好的。 如果您不希望Win自动分配,也可以手动设置,下面本文以Win10 1803版本未来,详细介绍下自定义Win10虚拟内存设置方式。 四、Win10虚拟内存设置方式1、首先在 Win10 桌面的「此电脑」图标上,右键鼠标,然后点击打开「属性」,如图所示。 win10虚拟内存设置多少合适 图3 win10虚拟内存设置多少合适 图4 win10虚拟内存设置多少合适 图5 win10虚拟内存设置多少合适 图6 win10虚拟内存设置多少合适 图7 win10虚拟内存设置多少合适 图8 一般选择自定义虚拟内存大小的Win10用户,都明确知道自己需要多大的虚拟内存,因此这里就不介绍了。以8GB内存为例,下方也有相关提示,比如允许最小值为16GB,而最大值则为1902MB。 以上就是win10虚拟内存设置多少合适的相关介绍,如今大多数新电脑都用上了SSD(固态硬盘),由于读取速度快,做虚拟内存是很合适的,一般系统默认自动分配就好了,无需自定义设置。 |
