如何选购电脑硬盘呢?组装电脑选择硬盘技巧
xinhua668 2018-10-30 07:22
  机械硬盘除了容量还能有什么分别?小编的回答是:天差地别。不仅是容量不一样、尺寸不一样,在很多方面机械硬盘的差别大到影响正常运用。为什么这么讲?如何选购电脑硬盘呢?今天小编就来给大家看看,机械硬盘究竟都有什么差别,到底该如何选购电脑硬盘。
  硬盘除了容量和大小,在其他地方可做的文章非常多,总结一下主要分成这么几个部分需要大家留意:
  1.缓存大小
  现在缓存大小依次为256MB、128MB、64MB、32MB、16MB、8MB。其中,3.5英寸的机械硬盘,也就是台式电脑用的硬盘,缓存起跳规格为64MB,最高256MB,其中4TB以上规格多采用128MB、256MB的缓存,3TB以下多为64MB、128MB规格;2.5英寸机械硬盘,也就是笔记本硬盘,缓存最低的是8MB,最高为128MB。
花样太多分不清?硬盘也有三六九等!
如何选购电脑硬盘图1
  可别小看硬盘的这点缓存,由于硬盘的内部数据传输速度和外界介面传输速度不一样,缓存在其中起到一个缓冲的作用。缓存的大小与速度是直接关系到硬盘的传输速度的重要原因,能够大幅度地提升硬盘整体性能。当硬盘存取零碎数据时需要不断地在硬盘与内存之间交换数据,如果有大缓存,则可以将那些零碎数据暂存在缓存中,减小外系统的负荷,也提升了数据的传输速度。
花样太多分不清?硬盘也有三六九等!
如何选购电脑硬盘图2
  2.转速高低不一样
  现在主流的机械硬盘转速,主要分成5400转/分、5900转/分和7200转/分,其中无论2.5英寸还是3.5英寸硬盘都有5400转/分和7200转/分的转速产品,5900转/分的转速产品只在3.5英寸的机械硬盘上出现,主要是NAS储存类硬盘运用。
花样太多分不清?硬盘也有三六九等!
如何选购电脑硬盘图3
  硬盘转速的高低很大程度上决定着硬盘的读写性能和发热程度。值得注意的是,7200转/分的高速硬盘不代表硬盘的绝对性能全面秒杀5400转/分的硬盘,高转速主要的性能优势体现在随机读写能力上,连续读写能力差距很小(同规格不一样转速)
花样太多分不清?硬盘也有三六九等!
如何选购电脑硬盘图4
  3.盘片/磁头数量
  硬盘主要是伺服电路、控制芯片、马达+磁头臂和磁盘盘片组成,其中盘片和磁头臂数量的多少是决定硬盘容量的根本。盘片越多,所需要的磁头也就越多(一般一盘片对应两个磁头,正反面读写),容量也越大。同时,更多的机械结构意味着潜在问题几率上升。
花样太多分不清?硬盘也有三六九等!
如何选购电脑硬盘图5
  怎么样在恒定的空间内放置更多的磁盘盘片+磁头臂,还有如何增加磁盘盘片密度,一直以来都是硬盘厂商最关心的事情。当然也有一些例外,比如有些移动硬盘,2.5英寸规格的笔记本硬盘最高可以做到15mm,就是为了能够容纳更多的磁盘盘片,只是这种产品就不具备通用性了(笔记本硬盘通常为7mm、9.5mm)。
  4.工作时间
  这里说的工作时间可不是平均无问题时间(MTBF),而是硬盘的工作机制。应当说,传统家用硬盘,无论台式电脑硬盘还是笔记本硬盘,都是依照5(天)×8(小时)的工作能力规划的,诚然不少人喜欢挂机,硬盘也不见得有什么问题,但这可不是在这些普通硬盘的规划初衷。
  随着运用需要的不断变化,现在除了常见的硬盘种类外,市场还多了两类硬盘,一类是NAS用网络储存硬盘,一类是监控级硬盘。共同点是他们都需要支持7(天)×24(小时)的工作模式,这在规划中就有考虑,包括应对长时间高温的工作环境,不洁的工作场合。不一样的地方则是二者在性能、数据处理上有所差别。
花样太多分不清?硬盘也有三六九等!
如何选购电脑硬盘图6
  当然,2.5英寸硬盘和3.5英寸硬盘也是分别之一,这么显著的分别小编就不再多说了。结合这些规格不一样,现在的硬盘也五花八门,小编也针对不一样类型的硬盘产品给大家总结一下,看看你更需要哪类产品,一目了然。
  普通硬盘
  高转速+高缓存+高容量,三高是组成普通家用硬盘的基本特点。它们的规划初衷是5×8模式下工作,杰出读写能力,尽可能提升机械硬盘性能,但是不支持长时间连续运用。尤其是高规格的笔记本硬盘,超长时间的连续读写会极大耗损机械硬盘寿命,这一点务必了解清楚,经常用来当下载机的小伙伴们,挂机一段时间最好让硬盘"休息休息"。另外,即便是同容量的普通硬盘,也会因为缓存差别、转速差别等等价格分成三六九等。
  NAS硬盘
  NAS网络储存用的硬盘刚刚提到,它针对7×24小时使用规划,耐用性无问题时间都有良好表现,为了控制温度,转速不高,有趣的是为了平衡性能和功耗(发热),NAS类的硬盘多采用5900转/分的转速规划,属于异类了。另外一点就是它特别优化了读写的校验能力,充分保证数据的正确性。
  监控硬盘
  相比NAS网络储存硬盘,监控硬盘有一个特点和它正好相反——降低纠错能力,也就是有较高的容错能力,即便数据出现了错误,也不影响储存,保证数据的连续性是关键。这和它的工作要求有关:记录视频。错误的数据最多破坏一小段视频,但是可以最大限度保证视频的连续性,做到时长全覆盖。另外就是监控硬盘支持恶劣工况运用,转速也不高,属于"吃苦耐劳"型产品。总的来说,监控硬盘的转速低、容错率高,支持恶劣工作环境。
  无论2.5英寸还是3.5英寸,现在都是通过转速、缓存大小、容量来做基本的规格区分,再附以运用方向的不一样,进一步细化功能,只单纯讨论容量、价格去购买硬盘,是十分不明智的。现在你知道如何选购电脑硬盘了吧,这里小编也要警告小伙伴们,一定要了解清楚自己的需要再决定入手,毕竟硬盘之间的分别可不是以前那么简单粗暴了。你们还有其它的问题吗,一起来谈谈吧!
刚表态过的朋友 (2 人)
