笔记本不开机怎么办?联想G40-70m不开机,更换单CPU维修过程
zhoufude 2018-10-27 10:34
  收到客户的一台联想G40-70m,板号为NM-A273,第4代酷睿单CPU+独显,客户描述说待机0.011~0.024左右,按开关无反应,话不多说,开始维修。
  根据故障现象,按不触发维修,先检查EC条件,没有发现异常,按开关后,EC发出给CPU的PWRBTN#电压偏低,正常是3.3V的跳变,实测只有1V多的跳变,这现象多半是CPU的拉低所致,但也不能排除EC问题,于是决定先更换EC试试,因为EC比较容易更换,换CPU比较麻烦。
  此EC型号是IT8586E,带程序的,我找了个空白的EC刷好程序后换上,故障现象还是一样。那就只能是CPU的问题了,查了CPU的待机条件,基本正常,随手测量了一下USB总线的对地值,发现USB总线已经对地短路,如下图所示。这下完全可以给CPU判死刑了。
  直接上BGA,先取下CPU再说,这CPU是灌了黑胶的,BGA操作不熟练的人很容易搞掉点或掉漆。然而由我亲自操刀,轻检取下CPU后,并没有掉点,甚至连蓝油都没掉。自己还是比较满意的。如下图:
笔记本不开机怎么办图1
  接下来,把主板上的焊盘处理干净,找了个新的代用CPU,我这个新的CPU是无铅锡球,不太好直接焊接,我习惯把上面的无铅锡球拖掉,重新植上有铅的锡球如下图:
笔记本不开机怎么办图2
  以下是重新植好的CPU和处理好的焊盘。
笔记本不开机怎么办图3
  现在可以上BGA将CPU焊回去了,涂了些焊膏在焊盘上,开BGA直接干!焊好后,CPU没有变形,如下图:
笔记本不开机怎么办图4
  焊好CPU后,重新测量USB总线对地值,发现阻值已经恢复正常,如下图:
笔记本不开机怎么办图5
  接上屏后,通电后自动上电,电流上到0.5几不显示,正常,因换CPU还要刷BIOS呢,于是把主板上的BIOS读出来,改了个ME,装上后,还是不显示,电流比之前还低了,又在网上连续下载了几个BIOS刷上,结果最后亮机显示,如下图:
笔记本不开机怎么办图6
  接下来进系统测试各个功能正常。维修到此结束。
笔记本不开机怎么办图7
  以上就是以联想G40-70m不开机为案例给大家介绍的解决笔记本不开机的方法,你还有其他的问题吗?一起来谈谈吧!
  联想不开机专题https://www.chinafix.com/zt/21850-1.html
刚表态过的朋友 (11 人)
原作者: 黄鑫船 来自: 迅维网
引用 飞扬的旋律 2018-5-7 21:47
黄老师讲一下BGA多少度取的,锡珠多大的,风枪多少度吹的?
引用 VIP&小新 2018-5-7 22:01
老师修机真6,谢谢老师分享经验
引用 星月科技 2018-5-7 22:32
台上一分钟,台下十年功.....................................
引用 一碗江南 2018-5-7 22:55
不明真相的吃瓜群众,船长出品,必属精品,老师V587~~·
引用 柴油机 2018-5-7 23:04
黄老师发帖必须凑热闹
引用 INTJ 2018-5-8 00:10
       船长这cup取的相当有技术含量啊
引用 q1251715564 2018-5-8 08:12
黄老师,老司机开车  稳
引用 52590 2018-5-8 08:33
无铅的温度要求高,比较难焊。我也是喜欢换成有铅的。只是不知道维修过程对人体健康有没有影响。必竟怕焊接中吸入蒸汽造成血铅含量超标。我有个朋友两个肾坏死,也是做笔记本维修的。现在做 BGA心里总有些阴影了。
引用 kaikai041900 2018-5-8 08:46
不得不说牛X。。。。。。。。。。。。。。
引用 济公维修 2018-5-8 09:10
黄老师这cup焊得的相当有技术含量啊
引用 yzz163 2018-5-8 09:11
52590 发表于 2018-5-8 08:33
无铅的温度要求高,比较难焊。我也是喜欢换成有铅的。只是不知道维修过程对人体健康有没有影响。必竟怕焊接 ...
正规点的BGA操作是要求通风设施的。最起码有个通风管道。记得2010年迅维在杭州文三路颐高 11楼(大约)接了一个管道到楼顶,,在文三路(九莲新村)那里都看的到。。。
总之,通风是必须的,现在深圳培训教室也是1-2个直径一米多的抽风扇。
引用 `小K 2018-5-8 09:19
黄老师的技术从来就是这么66666。这种情况多少人是说“U坏了换板价XXX元”。换U成本高技术要求更高,能取换自如的必是高手
引用 不忘晴天 2018-5-8 09:32
为什么我们植这个CPU很容易变形啊
引用 白欢喜一场 2018-5-8 09:36
我就是遇到CPU坏就换板的,没有黑胶的也换,维修成本高了换板来的轻松。大神自然不能和我这样的小虾米相提并论
引用 SILL 2018-5-8 09:50
这技术必须点赞啊,,,,,,,,,感谢分享~
引用 今夕、何夕 2018-5-8 09:52
为什么我们植这个CPU很容易变形
引用 henry576 2018-5-8 09:59
这焊功太牛了
引用 cbxwer 2018-5-8 10:00
换CPU需要点经验了,学习了,谢谢分享,我换过几个,都成功了
引用 王知道 2018-5-8 10:17
老师的贴就是棒,努力呀什么时候我能上好这样的U
