iPhone7手机刷机报错9故障维修案例
ptmanager 2018-10-26 14:14
  大家好,今天接收一台iPhone7,故障描述是手机刷机报错9,一起来看看吧!
iPhone7手机刷机报错9故障维修 图1
  收到一台苹果7客户描述手机出现异常后用爱思助手刷机刷到80%报错-1,我们用尝试用iTunes刷11.4.1不走进度条,刷机报错9。
iPhone7手机刷机报错9故障维修 图2
  用12.0刷机走进度条到80%,也是报错9。
iPhone7手机刷机报错9故障维修 图3
  拆下硬盘测量硬盘焊盘阻值、电压正常后更换新硬盘后无效刷机故障依旧。
iPhone7手机刷机报错9故障维修 图4
  更换逻辑码片后刷机刷过了,故障排除。
iPhone7手机刷机报错9故障维修 图5
  为了防止7代板层设计缺陷基带S5接地脚断线烧基带导致无服务,所以拆下基带电源,在98脚往外刮出地线,用锡让走线更牢固,装回基带电源。
iPhone7手机刷机报错9故障维修 图6
  开机试机正常,维修到此结束。
iPhone7手机刷机报错9故障维修 图7
本文案例由迅维快修旗舰店提供,未经授权禁止转载!
   iphone6刷机不出进度条专题 https://www.chinafix.com/zt/6323-1.html
刚表态过的朋友 (2 人)
原作者: 迅维深圳赖工 来自: 迅维网
引用 梦着你的梦 2018-10-22 14:41
思路清晰,感谢给愿意分享经验的人加分!
引用 sos00245 2018-10-22 22:20
學到了一門課
謝謝大大分享
引用 dandy626 2018-10-23 18:01
很典型的报错9,一般不是硬盘就是逻辑码片了,话说这个基带巩固方法管用吗
引用 ggc979042795 2018-10-23 22:13
谢谢老哥的分享,我收藏了 学习一下
引用 主板混混 2018-10-25 17:54
逻辑码片  ? 管什么东西的
引用 iaiqnywxf 2018-10-25 18:22
楼主技术很好,值得学习,谢谢分享了
引用 CN穆穆 2018-10-27 12:16
不是说码片不能更换的?  楼主是重新加焊还是更换啊?
引用 明杰 2018-10-29 23:57
学到一门~~~感谢老司机带路
引用 wu6766368 2018-10-31 16:50
学到一门~~~感谢老司机带路!!!!!!!!!!!
