如何安装电脑系统?UEFI+GPT和BIOS+MBR模式详解
晨洋宝贝 2018-10-25 15:35
  很多用户在新买电脑后,会选择自己给电脑安装系统。在安装系统时,有时候是无法正常安装的。究竟是什么原因呢?如何安装电脑系统呢?其实还是没能搞清楚BIOS+MBR和UEFI+GPT两种模式的分别。下面随小编一起来看看吧!
如何安装电脑系统?UEFI+GPT和BIOS+MBR模式详解 图1
  一般情况下,在安装官方原版系统时,你运用BIOS传统启动方式,你在安装界面重新分区就是MBR分区表;如果你运用的是UEFI启动方式,你在安装界面重新分区就是GPT分区表。
简而言之,两者最大分别在于:
  BIOS+MBR这种启动模式兼容性较好。可以进行安装 32位和64位系统。硬盘分区模式为MBR,这种模式硬盘分区最大支持支持2TB。
  UEFI+GPT这种启动模式,多数情况下只能安装64位系统。硬盘分区模式为GPT,这种模式硬盘分区最大支持18EB,基本上算是无限大。
如何安装电脑系统之:BIOS和UEFI
  BIOS是Basic Input Output System的简称。它是位于计算机主板上的芯片中的低级软件。计算机启动时,BIOS加载,BIOS负责唤醒计算机的硬件组件,确保它们正常运行,然后运行引导加载程序来引导Win或任何其他已安装的操作系统。
  UEFI就是BIOS的升级版,它最显而易见的分别在于它把把BIOS单调的蓝底白字或黑底白字替换为图文并茂的样式,可以通过鼠标点击进行设置,反正看起来就是很高大上的样子了。
如何安装电脑系统?UEFI+GPT和BIOS+MBR模式详解 图2
  UEFI可以以32位或64位模式运行,并具有比BIOS更多的可寻址地址空间,这意味着您的引导过程更快:
  它把电脑系统启动需要的一些硬件检查文件写入了UEFI的启动文件中,让电脑启动时候不会再次进行费事费时的硬件检测和驱动检测等,甚至能在UEFI引导阶段就能安装新的驱动程序,从而提升了系统启动速度。
  另外,UEFI包含其他功能,它支持安全启动,这意味着可以检查操作系统的有效性,以确保没有恶意软件篡改引导进程。
  总之,BIOS和UEFI两种模式启动计算机过程可以概括为:
  BIOS先要对处理器初始化,然后跳转到BIOS启动处进行POST自检,此过程如有严重错误,则电脑会用不一样的报警声音提醒,接下来采用读中断的方式加载各种硬件,完成硬件初始化后进入操作系统启动过程;
  而UEFI则是运行预加载环境先直接初始化处理器和内存,处理器和内存若有问题则直接黑屏,其后启动PXE采用枚举方式搜索各种硬件并加载驱动,完成硬件初始化,之后同样进入操作系统启动过程。
如何安装电脑系统之:MBR和GPT
  MBR是传统的分区表类型,最大缺点是不支持容量大于2T的硬盘。GPT则弥补了MBR这个缺点,最大支持18EB的硬盘,是基于UEFI运用的磁盘分区架构。此外,BIOS只支持MBR引导系统,而GPT仅支持UEFI引导系统。由于GPT引导系统的方式与MBR不一样,所以我们在安装系统时,才面临需要手动开启UEFI,或是将其设置成Legacy模式等方式加以搞定。
  运用WinNTSetup进行安装系统时,如果是BIOS+MBR,一般情况下,下图中的3个小圆点如果所有为绿色,即可正常安装并启动系统。
如何安装电脑系统?UEFI+GPT和BIOS+MBR模式详解 图3
  如果是UEFI+GPT,一般只能安装64位系统,即便上图中的3个圆点都为绿色,强行安装32位系统,虽然可以安装,但是系统是还是无法启动的。
  现在的电脑一般为UEFI启动,内存大于4G,安装32位系统意义不大;对于老主板还是建议运用BIOS+MBR,这种模式较为稳定。
  通过以上UEFI+GPT和BIOS+MBR两种模式的讲解,大家都知道如何安装电脑系统了吧!希望本文的分享对大家有所帮助!
刚表态过的朋友 (2 人)
引用 静候缘来 2018-10-25 15:47
相当清楚
引用 灵魂禁锢 2018-10-25 15:46
高科技
引用 讯城科技 2018-10-25 15:46
[酷拽]
引用 维修江湖第一 2018-10-25 15:45
UEFI+ GPT是趋势,以后得兼容性会越来越好
引用 讯城科技 2018-10-25 15:45
已经好多年没重装系统了 基本不懂这些有啥分别了
引用 讯城科技 2018-10-25 15:44
UEFI最近出现很严重的病毒,写数据进主板
引用 青春维修 2018-10-25 15:44
gpt分区优势在于支持储存空间大,另外不用怕mbr分区病毒了[捂脸]
引用 青春维修 2018-10-25 15:43
我的是主板是2011年的技嘉,bios+mbr固态硬盘,启动8秒。
引用 大笑维修 2018-10-25 15:42
亲测,mbr比gpt启动还快,没什么很大改善!
引用 冠盟科技通讯 2018-10-25 15:42
对于电脑小白来说,不要追求性价比,追求一点就行,用新不用旧,新的可以减少很多麻烦。
引用 天籁维修 2018-10-25 15:41
我就是uefi+固态 开机15秒以上
引用 维殇轻谈 2018-10-25 15:41
ET有大多
引用 维修江湖第一 2018-10-25 15:40
只要启动界面是图二那种就一定是UEFI启动吗?
引用 维殇轻谈 2018-10-25 15:39
uefi和gpt同时开启ahci开机贼快
引用 青春维修 2018-10-25 15:38
UEFI不好用,不能用软件激活系统
引用 天籁维修 2018-10-25 15:38
MBR和GPT
BIOS+MBR
引用 灵魂禁锢 2018-10-25 15:38
引用 花开的那一瞬间 2018-10-25 15:37
U盘大师装机 uefi不能用GPT,哪个可以用?小白菜、老毛桃?
引用 大笑维修 2018-10-25 15:36
头条难道真的在监控我,我现在在装机!!
