![]() 手机不显示,客户描述可以开机但是屏幕不显示,充电 录音有问题。 iPhone6手机不显示故障维修 图1 直接触发开机电流正常但是屏幕没有显示和客户描述是一样的。 iPhone6手机不显示故障维修 图2 没有显示,直接将机器拆下,在显微镜下观察。 iPhone6手机不显示故障维修 图3 发现这里明显掉件了,可能是客户自己换屏不小心弄掉了,我们看看这是什么。 iPhone6手机不显示故障维修 图4 打开点位图发现这是一个显示供电的一个电感,掉件了话肯定是显示不了的。 iPhone6手机不显示故障维修 图5 直接将他直连。 iPhone6手机不显示故障维修 图6 装上屏显示已经正常,充电问题 和录音换个尾插已经正常,维修结束。 本文案例由迅维快修旗舰店 提供,未经授权禁止转载! |
