大家好,今天给接收一台ipad pro,故障描述是开机无背光,一起来看看吧!
可以正常开机,只不过显示没有背光。
ipad pro 开机无背光故障维修 图1
机子能正常开机,有显示,没有背光 ,很有可能是背光电路出现故障,也有可能是屏幕自身的问题。
首先排除屏幕自身问题,更换屏幕,故障依旧,拆下主板,接可调电源发现漏电 二百多毫安。
用手感觉哪一块区域发烫,熏松香,背光芯片松香融化。
ipad pro 开机无背光故障维修 图3
拆除背光芯片,接电不漏电了。
ipad pro 开机无背光故障维修 图4
开机背光恢复正常,维修到此结束,此故障是背光芯片损坏造成的接电漏电,开机没有背光。
本文案例由迅维快修深圳旗舰店 提供,未经授权禁止转载!
