方式1:磁盘清理 1、打开我的电脑,找到需要清理垃圾的磁盘,右键属性,下图所示: 怎么深度清理电脑垃圾 图1 2、再硬盘属性界面找到"磁盘清理",点击打开,下图所示: 怎么深度清理电脑垃圾 图2 3、把要删除的文件勾选之后,点击清理系统文件。 怎么深度清理电脑垃圾 图3 4、等待一段时间,系统垃圾被所有搜索出来了,选择勾选需要清理的系统垃圾,点确定即可。 怎么深度清理电脑垃圾 图4 5、等待清理完之后,重新启动电脑即可。 怎么深度清理电脑垃圾 图5 方式2:一键清理系统垃圾bat 1、桌面新建记事本文件,复制以下代码: @echo off del/f/s/q %systemdrive%\*.tmp del/f/s/q %systemdrive%\*._mp del/f/s/q %systemdrive%\*.log del/f/s/q %systemdrive%\*.gid del/f/s/q %systemdrive%\*.chk del/f/s/q %systemdrive%\*.old del/f/s/q %windir%\*.bak del/f/q %systemdrive%\recycled\*.* del/f/q %windir%\prefetch\*.* rd/s/q %windir%\temp & md %windir%\tempemp% &md %temp% del/f/q %userprofile%\cookies\*.* del/f/q %userprofile%\recent\*.* rd/s/q \"%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\" cls & echo 系统垃圾清除完成:) echo. & pause 怎么深度清理电脑垃圾 图6 2、保存记事本,然后把文件后缀改为.bat,确定更改。 怎么深度清理电脑垃圾 图7 3、点击打开文件清理系统注册表垃圾.bat,系统就开始清理垃圾,所下图: 怎么深度清理电脑垃圾 图8 以上就是怎么深度清理电脑垃圾的2种方式,不知道大家觉得有用吗? |
