系统资源不足怎么办?
zjmanager 2018-10-24 13:02
  很多朋友都会遇到这样的情况,一打开软件弹出"系统资源不够,无法完成请求服务"的提示,一开始还以为自己系统出现了问题,清理了所有的内存后再次打开同样出现这样,那么系统资源不足怎么办呢?
  以下是搞定系统资源不够的的方式:
  1、按下win+R键打开运行界面输入:regedit 回车打开注册表;
搞定系统资源不够的方式
系统资源不足怎么办 图1
  2、在注册表左侧依次展开:HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\lanmanserver ;
搞定系统资源不够的方式
系统资源不足怎么办 图2
  3、在右侧单击右键,选择【新建】 -【DWORD】命名为:maxworkitems;
搞定系统资源不够的方式
系统资源不足怎么办 图3
  4、双击打开maxworkitems ,将其数值数据修改为内存数值的2倍,如:如果计算机有512MB以上的内存,键入"1024";如果计算机内存小于 512 MB,键入"256" ,设置完成后点击确定。
  5、修改完成后,重新启动计算机即可搞定问题!
  以上就是关于“系统资源不足怎么办'的解决方法,分享到此结束!
刚表态过的朋友 (1 人)
