笔记本进水不开机不触发怎么办?宏基471G不触发故障维修
zhoufude 2018-10-23 11:12
  最近进水机挺多的,这不今天小编又收到一台宏基471G,说是进水不开机不触发,二修过,具体故障还得检测。
笔记本进水不开机不触发怎么办图1
笔记本进水不开机不触发怎么办图2
  板子进水的地方已经清理干净,并在烤箱烤过,打值无异常,插上电源待机为0.026,待机有点偏高,是不是感觉有微短?其实并不是的,按开关无触发动作。
笔记本进水不开机不触发怎么办图3
  查EC供电正常,85脚复位电压正常,64脚ACIN3.3V正常。
笔记本进水不开机不触发怎么办图4
  查到93脚LID551#无电压,霍尔元件前面维修师傅已拆除,75脚RSMRST也是为零,这两个脚的上拉电阻都没按装,应该是EC内部上拉,并且都是GPIO脚,查到这里已经猜到二种可能,一是EC坏,二是程序。
  测到BIOS芯片U8的1脚CS波形正常,2脚无输出,6脚CLK也无波形,实测U8的6脚到EC92脚断线,这台机器有二个BIOS芯片U8和U6,EC程序在u8。
笔记本进水不开机不触发怎么办图5
笔记本进水不开机不触发怎么办图6
  EC到BIOS芯片直接飞线。时钟和输出都有波了。
笔记本进水不开机不触发怎么办图7
  插上电源待机0.008几秒后回归0.0013,待机电流好小,多亏迅维的5位电源显示精确,不然都看不到待机电流的,0.008是3V和5V出来一下,EC读到程序后就会关闭3/5V,所以待机回到0.0013,之前待机0.02X是EC没读到程序,没有关闭3/5放电电路造成的,不要误判错杀了EC。
笔记本进水不开机不触发怎么办图8
  开机电流正常,测试一切正常,维修到此结束。
来自: 迅维网
引用 langzi. 2017-4-27 23:14
我觉得修板的思路跟我的不同, 如果是我  我首先清理干净进水后,没有明显腐蚀  我就从3 5V查起  当然 触发后才有的3 5V示波器也可以判断   也可能是你EC进水 你才去查EC。。。
引用 划破夜空 2018-10-13 01:58
这个帖子,质量真高,我今天修到了这个,还没修好。这个电流,配合波形,基本可以判断出S5_ON的3种状态了,不出,待关闭,正常3.3
引用 mjq8866 2018-10-13 18:16
划破夜空 发表于 2018-10-13 01:58
这个帖子,质量真高,我今天修到了这个,还没修好。这个电流,配合波形,基本可以判断出S5_ON的3种状态了, ...
兄弟精神可嘉,这么晚了还不休息,注意身体!
