电烙铁的正确使用方法和技巧
qiufengss 2018-10-22 08:31
  电烙铁是一种很简便的焊接常用工具,小时候就见过那种很简易的电烙铁,使用起来很便利,只要使用的方法正确也没有什么危险性,可以用于一些铁质用品的焊接,也可用于在电子制作和电器维修过程中焊接导线元件,那么电烙铁的正确使用方法和技巧是什么呢?小面小编就为大家讲解一下。
电烙铁的正确运用方式和关键技巧!
电烙铁的正确使用方法和技巧一、准备工作
  1.新烙铁运用前,使用细砂纸将烙铁头打光亮,通电烧热,蘸上松香后用烙铁头刃面接触焊锡丝,使烙铁头上均匀地镀上一层锡。这样做,可以便于焊接和防止烙铁头表面氧化。旧的烙铁头如严重氧化而发黑,可用钢挫或烙铁清洁器挫去表层氧化物,使其露出金属光泽后,重新镀锡,才能运用。
  电烙铁要用220V交流电源,运用时要特别注意安全。应认真做到以下几点:
  电烙铁插头最好运用三极插头。要使外壳妥善接地。
  运用前,应认真检查电源插头、电源线有无破坏。并检查烙铁头是否松动。
  电烙铁运用中,不能用力敲击。要防止跌落。烙铁头上焊锡过多时,可用布擦掉。不可乱甩,以防烫伤他人。
  焊接过程中,烙铁不能到处乱放。不焊时,应放在烙铁架上。注意电源线不可搭在烙铁头上,以防烫坏绝缘层而发生事故。
  运用结束后,应及时切断电源,拔下电源插头。冷却后,再将电烙铁收回工具箱。
2、焊锡和助焊剂
  焊接时,还需要焊锡和助焊剂。
  (1)焊锡:焊接电子元件,一般采用有松香芯的焊锡丝。这种焊锡丝,熔点较低,而且内含松香助焊剂,运用极为方便。
  (2)助焊剂:常用的助焊剂是松香或松香水(将松香溶于酒精中)。运用助焊剂,可以帮助清除金属表面的氧化物,利于焊接,又可保护烙铁头。焊接较大元件或导线时,也可采用焊锡膏。但它有一定腐蚀性,焊接后应及时清除残留物。
3、辅助工具
  为了方便焊接操作常采用尖嘴钳、偏口钳、镊子和小刀等做为辅助工具。应学会正确运用这些工具。
尖嘴钳 偏口钳 镊子 小刀
电烙铁的正确使用方法和技巧二、焊前处理
  焊接前,应对元件引脚或电路板的焊接部位进行焊前处理。
1、清除焊接部位的氧化层
  可用断锯条制成小刀。刮去金属引线表面的氧化层,使引脚露出金属光泽。
  印刷电路板可用细纱纸将铜箔打光后,涂上一层松香酒精溶液。
2、元件镀锡
  在刮净的引线上镀锡。可将引线蘸一下松香酒精溶液后,将带锡的热烙铁头压在引线上,并转动引线。即可使引线均匀地镀上一层很薄的锡层。导线焊接前,应将绝缘外皮剥去,再经过上面两项处理,才能正式焊接。若是多股金属丝的导线,打光后应先拧在一起,然后再镀锡。
刮去氧化层 均匀镀上一层锡
电烙铁的正确使用方法和技巧三、焊接技术
  做好焊前处理之后,就可正式进行焊接。
1、焊接方式。
  焊接 检查 剪短
  (1)右手持电烙铁。左手用尖嘴钳或镊子夹持元件或导线。焊接前,电烙铁要充分预热。烙铁头刃面上要吃锡,即带上一定量焊锡。
  (2)将烙铁头刃面紧贴在焊点处。电烙铁与水平面大约成60℃角。以便于熔化的锡从烙铁头上流到焊点上。烙铁头在焊点处停留的时间控制在2~3秒钟。
  (3)抬开烙铁头。左手仍持元件不动。待焊点处的锡冷却凝固后,才可松开左手。
  (4)用镊子转动引线,确认不松动,然后可用偏口钳剪去多余的引线。
2、焊接质量
  焊接时,要保证每个焊点焊接牢固、接触良好。要保证焊接质量。
  良好的焊点应是锡点光亮,圆滑而无毛刺,锡量适中。锡和被焊物融合牢固。不应有虚焊和假焊。
  虚焊是焊点处只有少量锡焊住,造成接触不良,时通时断。假焊是指表面上好像焊住了,但实际上并没有焊上,有时用手一拔,引线就可以从焊点中拔出。这两种情况将给电子制作的调试和检修带来极大的困难。只有经过大量的、认真的焊接实践,才能避免这两种情况。
  焊接电路板时,一定要控制好时间。太长,电路板将被烧焦,或造成铜箔脱落。从电路板上拆卸元件时,可将电烙铁头贴在焊点上,待焊点上的锡熔化后,将元件拔出。
  焊接时候助焊剂(松香和焊油)是关键,新鲜的松香和无腐蚀性的焊油可以帮助你很好的完成焊接,而且可以让表面光洁漂亮,运用的时候可以多用点助焊剂
电烙铁的正确使用方法和技巧四、焊接技巧也是关键
  在维修制作过程中,焊接工作是必不可少的。它不但要求将元件固定在电路板上,而且要求焊点必须牢固、圆滑,所以焊接技术的好坏直接影响到电子制作的成功与否,因此焊接技术是每一个电子制作爱好者必须掌握的基本功,现在将焊接的要点介绍一下:
1. 电烙铁的选择
  电烙铁的功率应由焊接点的大小决定,焊点的面积大,焊点的散热速度也快,所以选用的电烙铁功率也应该大些。一般电烙铁的功率有20W 25W 30W 35W 50W 等等。选用30W左右的功率比较合适。
  电烙铁经过长时间运用后,烙铁头部会生成一层氧化物,这时它就不容易吃锡,这时可以用锉刀锉掉氧化层,将烙铁通电后等烙铁头部微热时插入松香,涂上焊锡即可继续运用,新买来的电烙铁也必须先上锡然后才能运用。
2. 焊锡和助焊剂
  选用低熔点的焊锡丝和没有腐蚀性的助焊剂,比如松香,不宜采用工业焊锡和有腐蚀性的酸性焊油,最好采用含有松香的焊锡丝,运用起来非常方便。
3. 焊接方式
  元件必须清洁和镀锡,电子元件在保存中,由于空气氧化的作用,元件引脚上附有一层氧化膜,同时还有其它污垢,焊接前可用小刀刮掉氧化膜,并且立即涂上一层焊锡(俗称搪锡),然后再进行焊接。经过上述处理后元件容易焊牢,不容易出现虚焊现象。
焊接的温度和焊接的时间
  焊接时应使电烙铁的温度高于焊锡的温度,但也不能太高,以烙铁头接触松香刚刚冒烟为好。焊接时间太短,焊点的温度过低,焊点融化不充分,焊点粗糙容易造成虚焊,反之焊接时间过长,焊锡容易流淌,并且容易使元件过热破坏元件。
焊接点的上锡数量
  焊接点上的焊锡数量不能太少,太少了焊接不牢,机械强度也太差。而太多容易造成外观一大堆而内部未接通。焊锡应该刚好将焊接点上的元件引脚所有浸没,轮廓隐约可见为好。
注意烙铁和焊接点的位置
  初学者在焊接时,一般将电烙铁在焊接处来回移动或者用力挤压,这种方式是错误的。正确的方式是用电烙铁的搪锡面去接触焊接点,这样传热面积大,焊接速度快。
4.焊接后的检查
  焊接结束后必须检查有无漏焊、虚焊以及由于焊锡流淌造成的元件短路。虚焊较难发现,可用镊子夹住元件引脚轻轻拉动,如发现摇动应立即补焊
  通过以上小编对电烙铁的正确使用方法和技巧的介绍,对于喜爱动手的发烧友来说,只要你多多实践那么掌握其中的窍门是早晚的事。
刚表态过的朋友 (10 人)
引用 xlvoen 2018-11-15 11:35
wenwu7374: 请教一下,不好的焊锡丝在用的时候会不会炸,也就说锡会不会弹出来,有必要戴防护眼镜吗?
会的
引用 wenwu7374 2018-11-2 22:47
引用 德鑫电脑科技 2018-10-25 10:58
很详细很好。
引用 星星的雨 2018-10-24 05:20
鲜花掌声,加个烙铁头选择就更完美了吧
引用 lzu69102 2018-10-22 22:11
最好选用恒温洛铁,焊接饱满光滑!
引用 讯维主板维修 2018-10-22 18:48
我乱甩锡。。。
引用 太白土星 2018-10-22 10:54
电烙铁一定要用到,防火,防电很重要!
引用 讯城科技 2018-10-22 08:32
很详细很好。
引用 花开的那一瞬间 2018-10-22 08:31
说的真好,真仔细这给初学者有很大帮助,给你点赞。
