指针式万用表和数字万用表那个好用?
ddhan 2018-10-19 08:00
  万用表是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容容量大小、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表。它们各有其优缺点,到底指针式万用表和数字万用表那个好用呢?为能比较客观的说明这个问题,我们可以从6个方面对这两种万用表做一下全面比较:
指针式万用表和数字万用表那个好用
指针式万用表和数字万用表那个好用
一.测量精度
  在我國电工仪表的精度分为7个等级。
指针式万用表和数字万用表那个好用
指针式万用表和数字万用表那个好用
  而且对于同一个万用表来说,不一样档位的误差也是不一样的。影响万用表精硧度的还有灵敏度、线性和内阻等。后面再分别进行介绍。
  下图是指针式万用表常见的误差标注方式
指针式万用表和数字万用表那个好用
指针式万用表和数字万用表那个好用
  数字外带O的是指按测验数据计误差。比如标注“2.5”的100V电压档,误差范围就在97.5~102.5V之间。数字下带v的,则是按表盘弧长的尺寸来计的。比如弧长150mm的电阻档,其指针误差范围就在±3.75mm范围所对应的数据之内。电阻档还有一个重要参数就是“中心刻度”。比如MF47的中心刻度是16.5、MF10为13。它是计萛表盘电阻刻度的核心依据。校表时只要中心读数和标准电阻相符,其它位置就无需再验了。指针式万用表的精度最高一般不会超过1%.
  数字万用表的精度怎样去判断呢?有人说位数多的精硧度高,因为读数更细更精硧嘛。实际上这是一个错误认知。就好像一个特别不靠谱的仪表装了一个一百位的显示器,尽管小数点后99位都有显示,但第一位就是错的,你还能说它的精度高吗。当然这个举例有些极端。下面我们用实例来看一下:
指针式万用表和数字万用表那个好用
指针式万用表和数字万用表那个好用
  某4位半万用表DC100V档误差值为±1%+8。首先±1%表示99~101,这不难理解。关键是这个“8”加在什么地方?萛法很简单:不用考虑小数点,从右侧最低位直接做加减就可以了。那么它的下限就是99.00-8=98.92。上限为101.00+8=101.08。如果误差标注±1%+20,按上述萛法,它的上、下限分别就是101.2和98.8。很显著,4位半变成了3位半,最后一位成了虚位。
  所以不能只看位数,要看精度的具体参数。也就是说精度高位数一定多,但位数多精度不一定高。数字万用表的精度可以达到0.1%,显然要高于指针式。
二.灵敏度
  灵敏度是反映仪表对微弱电流或电压测验能力的指标。指针式以表头滿度为准,数字表则以小数点最后一位的辨别率为准。指针式万用表灵敏度最高的当属MF10型。它所用表头的灵敏度可达9.15~9.3μA,仅用1.5V电池就可维持RX10K档正常工作。指针式万用表能达到这一水平是很不容易的。
  下面再看一下数字表的灵敏度。由于采用了放大器,所以数字表的灵敏度可以做到很高。现在常见数字表的2mA档辨别率都能达到1μA,高档些的甚至已达0.1μA。
三.线性
  线性是描述仪表指示能否始终严格随被测物理量同步变化的指标。比如用某万用表20V档测5V电压时误差2%,测15V误差变成3%或1%,我们就称之为“线性”不好。影响指针式万用表线性的原因分机械和电路两方面。
  机械方面主要是上、下游絲的一致性和磁场的均匀度。在这一点上传统的“外磁式”要优于现在流行的“内磁式”。
指针式万用表和数字万用表那个好用
指针式万用表和数字万用表那个好用
  从上图可以看出内磁式所用磁铁体积小、结构轻巧,但对磁铁的“磁力”要求高。过去的磁铁磁场强度低,采用内磁式结构难以做出高灵敏度表头,所以都采用了大块磁铁的外磁式。由于外磁式的动圈位于磁场中心,所以磁场分布非常均匀,仪表线性较好。
  电路原因主要是低压交流档,受整流二极管一致的影响,2v以下误差较大(老式氧化铜整流器误差更大)。有些万用表交流10V档里2V以下的部分,甚至连刻度都沒有,只能靠估。
  数字式万用表的线性是靠“补偿”或“修正”电路来实现的。一旦电路出现故线性就会变坏。在这一点上对于运用比较老旧的数字万用表要多加注意。而指针表则不会出现这种线性突变的情况。
四.内阻
  内阻是能间接反映仪表灵敏度并影响测量准硧度的重要原因之一。测电压时,仪表内阻越大,从被测点索取的电流越小,测量结果就越接近实际。测电流时仪表内阻越低,压降越少,越能准硧反应被测点的电流。做为万用表的电压档,其内阻取决于表头的灵敏度。因此在指针式万用中MF10型的内阻最高,达到100KΩ/v。但各档内阻分別为每伏的欧姆数滿度电压值。所以档位越低内阻越低。
  而数字万用表由于内部有放大电路,因此内阻也很高,最低也都在10MΩ以上,而且不会因降低档位而变小。
五.功能方面
  在功能方面,因数字表内已设置了放大器,所以增加功能易如反掌。只要市场有需要,具有各种五花八门功能的数字表就会陆续上市,从电感、电容、频率、波 形、溫度……应有尽有。指针式增加新功能难度较大。比如有的表有测电感功能,但量程很窄而且需另配交流电源,很麻烦,实用性差。但在测量大容量电解电容漏电和粗测容量方面,仍是指针表占有显著优势。
六.对环境的适应性
  对环境的适应能力决定了仪表的实用性。 ①在溫度的适应方面,只要是人能忍受,指针式万用表都可胜任(电阻档除外)。而数字表的液晶屏和电池在过低溫度下难以正常工作。 ②在仪表姿态和观看角度方面,指针式万用表(指针平衡不被破坏)几乎不受任何限制,只要表盘在人的视线范围之内,无论直放、平放、侧放都可观看。而数字表液晶屏的观察角度则不可过大。 ③在抗干扰方面,由于指针表的内阻低且驱动表头偏转所需功率较大,因此很难受到干扰。但数字表的高内阻和高灵敏度,会充分“收集”空中的杂波并予以放大,导致显示混乱。 ④在反应速度上数字表的数字需要稳定后才可读出(特别是低电阻档,表笔稍有晃动数字就会乱跳)。而指针表在阻尼和惯性的双重作用下,指针会很快停留在目标位置。 ⑤在抗过载方面数字表较为脆弱。特别是那种非自动量程的,破坏机率较高,而且数字表稍超量程只显示“1”,很不方便。
  通过以上6方面比较可以看出,数字万用表和指针式万用表各有所长,在精度、灵敏度、线性、内阻和功能5方面,数字表基本上完胜指针表。但在对环境的适应性方面,很显著数字表会败下阵来。
  况且在很多情况下我们并不需要很精硧的测量数字,只是看一下有无以及大小和强弱,此时用数字表就显得很麻烦。如果用指针式就很快捷方便,只需用表笔碰一下被测点就可以了,有时甚至不需要指针停下来即可估计出被测值的状况。综上所述,指针式万用表比较适合作定性测量,而数字式则更适合精硧的定量分析。
  还有一点也很重要,指针式万用表的电流和电压档是不需要电池的,任何情况下都可直接运用。而数字表的所有量程都离不开电池。在外工作时一旦电池沒电,真是呼天不应叫地不灵呀!
  通过上面小编对指针式万用表和数字万用表那个好用的介绍,你觉得哪款更适合你呢!
刚表态过的朋友 (4 人)
引用 lfr201 2018-11-11 23:39
维殇轻谈: 九十年代初,感觉“数字表直观”,心里还有高大上的感觉,直到被表误一次,就知道了,数字万用表必须买高档价格贵的,同样的价钱数字表质量不如指针式的。
数字表以前买过国内当时最最牛B ...
引用 lfr201 2018-11-11 23:34
我觉得两种都得备着,机械表虽老,有些场合还真需要,特别是那种反应时间很短的电压波动,还是可以看出来的,数字表有精密,但反应速度真心不给力,我用的F187已经不错了,但是还有一个机械普通表,搞维修就得多些表 ...
引用 lj670 2018-10-22 23:15
指针万用表测三极管电容很快。用数字表不好测。
引用 lzu69102 2018-10-22 21:49
带宽100M数字示波表最好
引用 先锋家电维修 2018-10-22 09:32
想当年指针表换数字适应了半年才用上了数字表
引用 jdwxt 2018-10-20 20:07
指针式的太容易损坏了,不想用。
引用 jdwxt 2018-10-20 20:02
基本上都是数字表了,指针式表易损坏。
引用 湖北//诚信维修 2018-10-19 17:54
这要看你修什么东西,比如电脑手机,用数字表就要比指针表适用,如果修电饭煲,电压锅等指针又要比数字的强
引用 hjy958323726 2018-10-19 12:39
存在即合理,一切皆有可能
引用 花开的那一瞬间 2018-10-19 08:11
其实我有两个数字表,近日为修一个电磁炉又买了一个指针表,情结所在放不下那种留恋!
引用 讯城科技 2018-10-19 08:11
指针式的万用表好用
引用 天籁维修 2018-10-19 08:10
500型,还在用。
引用 花开的那一瞬间 2018-10-19 08:09
如果说哪个好用,那只有证明你是纯外行。数字表没有阻尼效果,有些场合不适用,指针表误差大,有些场合不合适。就像问老婆和老公那个最好,你自己说呢?
引用 青春维修 2018-10-19 08:09
指针式和数字各有各的优缺点,指针式的反应快速,内阻较大误差较大,数字试精度高但反应慢,显示数字一直跳动,我都是指针式和数字试配合运用。
引用 灵魂禁锢 2018-10-19 08:08
电池电压的测量还得用数字表,指针式的不准确。这在锂电池和铅电池的限制电压测量上很重要,超压电池很快就鼓包,容易下降了,严重影响电池寿命。4.2伏的电压需精确到0.2伏,指针式的就无能为力了,只能是数字表了。
引用 维殇轻谈 2018-10-19 08:08
引用 灵魂禁锢 2018-10-19 08:07
各有千秋吧,看具体测量什么,测半导体,测动态电压电流,测高电压时用指针表好些。用数字表除那几项是弱项外,其他都要强点,读数直观,过载能力又强,而且数字表的附加功能更多。所以根据实际情况灵活便用,两种万用表在功能上可以做到互补,从而避开缺点,使测量更准确,还有哪些大家可以补充。
引用 冠盟科技通讯 2018-10-19 08:07
指针万用表测三极管电容很快。而我用数字表却不行。
引用 大笑维修 2018-10-19 08:07
指针式和数字式万用表,各有优点,我是两种配合用。需要准确测量的,用数字表。只量通断的,指针式方便直观。还有测量部位电压有波动的,指针表适用,数字表一直在变化,根本看不清。
引用 天籁维修 2018-10-19 08:06
现在我所有用数字表,以前学的指针的,不会用数字表测三极管,后来学会了数字表,指针表就吃灰了。指针表换挡调表针真的太啰嗦了,测个正负极搞不清楚的情况下还要快速碰一下正负极看表针左摆还是右摆,有时表内电池还接触不良,2号电池购买还不方便。现在大面积扫荡电阻,二极管,三极管,我用数字自动量程万用表,方便多了。
