U盘插入电脑无法读取怎么办?教你解决U盘数据不能读取的方法
zhoufude 2018-10-19 07:45
  U盘作为非常便携的储存设备,给我们带来很多方便,但运用久了难免出错。运用U盘最让人头疼的问题之一,就是“能看不能用”,插上去以后无法读写,这就是U盘被“写保护”了。U盘插入电脑无法读取怎么办呢?想要搞定这个问题很简单,只要解除保护就可。U盘被写保护如何解除?今天小编给大家分享这个问题的搞定办法。
  搞定方式一:
  1.找到自己的U盘,鼠标右键选择属性。
  2.在属性窗口中切换选项到“策略”,选择“更好的性能”点击确定即可。
U盘无法读写?这两招值得一试
U盘插入电脑无法读取怎么办图1
  搞定方案二:通过修改注册表来搞定u盘被写保护的问题
  1.同时按Win + R 键,输入“regedit”, 打开注册表编辑器。
  2.定位到“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Storage”项上,看看有没有StorageDevicePolicies子项。
U盘无法读写?这两招值得一试
U盘插入电脑无法读取怎么办图2
  如果没有,那么我们就新建一个StorageDevicePolicies项。
  3.新建好StorageDevicePolicies项后,再右边窗口建立“Dword值”并重命名为“WriteProtect”再将其值改为“0”。
U盘无法读写?这两招值得一试
U盘插入电脑无法读取怎么办图3
  看了以上小编说的,现在你知道U盘插入电脑无法读取怎么办了吧,怎么样,是不是很简单呢?完成上述操作步骤,重新启动电脑再插入U盘,U盘就可以正常运用啦!你还有其他的方法吗?一起来谈谈吧!
引用 维修江湖第一 2018-10-19 07:49
转发了
引用 冠盟科技通讯 2018-10-19 07:48
转发了
引用 灵魂禁锢 2018-10-19 07:48
转发了
引用 静候缘来 2018-10-19 07:47
转发了
引用 冠盟科技通讯 2018-10-19 07:46
值得试试
