显卡尺寸规格到底有多少种?
hcrt 2018-10-18 15:50
  独显已经有几十个年头了,如今的显卡五花八门,有长有短,有厚有薄,我们今天就来看看显卡尺寸规格到底有多少种~
  1 标准卡
  最常见的就是全尺寸显卡(标准卡)了,长度一般28厘米上下,比如我们熟悉的公版卡:
显卡到底有多少种尺寸?
显卡尺寸规格到底有多少种 图1
  2 短卡
  咱们在平时挑选显卡的时候往往需要注意机箱的限长,因为机箱不够大,就可能塞不进比较长的显卡。而许多玩ITX小机箱的朋友会更在意显卡长度,所以会选择一些"短卡",俗称mini或者nano卡,也叫ITX显卡:
显卡到底有多少种尺寸?
显卡尺寸规格到底有多少种 图2
  长度大概在10~20厘米的样子,但正如一些朋友所知,短卡往往会在用料、性能上缩水,价格不见降低多少但获得的性能打了折扣,毕竟PCB缩小了这么多,想要在上面堆料是比较难的。
  不过也有例外,比如AMD发布的VEGA56 NANO,属于不缩用料和性能,通过改进用料方案,大大缩小了体积,
  3 刀卡
  还有没有更小的显卡呢?有的,那就是"刀卡",PCB高度往往只有普通显卡的一半,起初是给品牌机定制的,后来为了适应小体积机箱而被DIY玩家们带火了。
显卡到底有多少种尺寸?
显卡尺寸规格到底有多少种 图3
  过去常常在中低端显卡中见到。当然,在1U、2U服务器中有时也会用到这种尺寸的显卡:
  4 薄卡
  为了利用更多的PCI-E接口,有的厂商还推出过"薄卡",因为一般的显卡会占用2~3格PCI-E插槽位,根据主板的不一样,有时候多卡并不能插的下,而只占用一格PCI-E插槽厚度的薄卡正好搞定了这个问题:
显卡到底有多少种尺寸?
显卡尺寸规格到底有多少种 图4
  不过这类显卡散热往往能难做好,毕竟既要小尺寸,又要高性能、低功耗,是一件比较难的事情,如果你是小机箱用户,挑显卡的时候就真的比较费心啦~
  好了,关于显卡尺寸规格到底有多少种这个问题,小编现在市面上比较常用的显卡尺寸大概就这几种,有没有同学知道一些更特殊尺寸版本的显卡,可以留言给大家补充哦。
