收到客户的一台联想笔记本,板型是X1,这款机型近段时间修到了好几片了,此机的结构类型是五代I5的板载的CPU,内存也是板载4G。
故障现象都是一样,故障现象表现为整机触发后电流上到0.3左右,祼板上电到0.28电流有很小的波动。 [attach]1728265[/attach] 联想笔记本不开机故障维修图1
联想笔记本不开机故障维修图2
联想笔记本不开机故障维修图3
联想笔记本不开机故障维修图4 联想笔记本不开机故障维修图5 搜索 复制 |
1271433906 发表于 2018-6-3 18:41
不错 知道用高温胶和锡箔纸,一看就是老师机
水滴石穿 发表于 2018-6-3 18:52
X1好多个版本吧,不是有的是U爱虚吗?
请叫我大锤 发表于 2018-6-3 20:01
会不会是拆装内存颗粒的时候,高温加焊到了CPU呢?你先加焊过CPU吗?X1一般人看到都是头疼的,CPU虚焊通病
514906332 发表于 2018-6-3 20:57
敢问楼主是用什么工具取的板载内存,而且一个点都没有掉。
心累了无痕 发表于 2018-6-3 20:59
直接用热风枪吹下来的。。。。。。
xiaohuaifu 发表于 2018-6-3 21:52
楼主传受点拆黑胶的经验啊,我拆了一次,吹爆了都没有搞下来。
心累了无痕 发表于 2018-6-3 20:49
因该不会的,CPU已经包得很好了!
请叫我大锤 发表于 2018-6-3 23:18
难说的,这个验证的最好办法就是先加焊CPU,无效后再搞内存,我上次遇到个CPU虚焊的单U,离BIOS差不多2个 ...
