如何挑选电脑电源?电脑电源质量好坏的判断方法
hcrt 2018-10-13 14:12
  电脑电源相当于主机的心脏,为各大硬件“供血”,电源的好坏将影响着整台电脑的其他各个部件能否正常运行。现在喜欢DIY电脑人越来越多,往往大家比较关心的都是处理器、显卡、硬盘和内存的参数,常常会忽视了电源。我们该如何挑选电脑电源呢?如何判断电脑电源质量好坏呢?下面随小编一起来看看吧!
如何挑选电脑电源?电脑电源质量好坏的判断方法 图1
1、主要元件
  不少机电厂家为了降低成本,违背良心选用一些旧料,而运用旧料的电源的寿命就大大减少,尤其是网购几十元的廉价电源,基本都是运用旧料。在电源中电容的容量很重要,越大越好,电容大,选用大容量的电源可以耐高压且滤波性能好,当然成本更高,而便宜的电源往往会运用容量很小的电容,假如遇到电压不稳定的情况,那么就容易出现电容破坏的情况,甚至有发生爆炸的可能性。
2、主变压器
  众所周知,台式电脑电源的变压器是由220V电压转换为各个部件的输出电压,比如+5V、+12V等,事实上,不一样规格的主变压器,会决定额定功率的搭配。
  台式电脑电源通常是E型铁芯,根据钢片长度不一样可以分为E35/E39/E43等,额定功率为400W/500W/600W等,假如你购买的是500W额定功率的电源,但是却运用了E35主变压器,就说明电源缩水了。
3、PFC
  PFC有主动式和被动式,主动式PFC电源要比被动式比被动式获得的功率因数要高,可达0.97~0.99,并且在体积上更小,其重量更轻,电源可在较宽的输入电压范围(如90~264VAC)和宽频带下工作,因此要贵得多。而一些山寨或者杂牌产品一般都是滥竽充数,不管是主动式或者被动式都没有,也就是没有PFC电路,而PFC电路又是3C认证强制要求必须要有的,假如没有的话,那么说明即使有3C认证标志,肯定也是假的。
  此外,现在主流产品都是主动式PFC,如果一款高功率电源,比如500W或者更多的,还在运用被动PFC的话,那么千万别买,就是坑人的。
4、主电容
  前面第一点就说到了,电源中的电容非常重要,而主电容的主要作用就是滤波,用来排除高频和脉冲干扰,保证电源稳定运行,那么如何看主电容有没有缩水呢?下面就给大家一个表格,可以对照一下。
如何挑选电脑电源?电脑电源质量好坏的判断方法 图2
  按照上面的表格,如果多出50W的话,也算是正常的,但是如果超过最大功率50W的话,那么一定是用了缩水的电容。
如何挑选电脑电源?电脑电源质量好坏的判断方法 图3
5、EMI电路模块
  EMI电路是由几只特殊的电容和电感所组成,可以极大的减少外界的干扰信号,特别是共模干扰信号对电脑的影响,对于电脑的稳定性非常重要。
  我们常用的220V电压并不是一直稳定在220V的,有时少,有时多,那么当电压超出220V的时候,如果没有EMI模块,就容易出现过流、短路等问题,非常容易破坏电脑的其他部件。
6、线材
  由于不一样的电源线材线径和材质也不一样,线材线径小、材质差,当电源工作负载较高,电源输出线材会发热变软,无疑会造成安全隐忧。另外,电源长度会影响机箱走背线,这点也需要注意下。
7、+12V实际输出功率
  处理器和显卡主要由+12V供电,而处理器和显卡又是电脑最耗电的两个配件,因此+12V联合输出功率占电源额定功率的大头。若按照额定功率给电脑选择电源,当+12V供电不够时,电脑则可能出现蓝屏或死机等情况。
  所以在选择电源时,不仅要看额定功率,还要看重要的+12V的实际输出功率,这个功率才是决定你显卡处理器主板的实际功率。一般500W的白牌电源+12V实际用为450W左右,这个功率才是决定你显卡处理器主板的实际功率,所以不能按照额定功率算,而是看+12V的实际功率计算。
选择方法:
办公家用:采用I3级别以下的处理器,运用核显或者不高于千元的独立显卡,功率低,推荐额定300W左右的电源。
游戏平台:采用四核处理器+不超过2千元内的独立显卡,可以畅玩网络游戏和玩一些特效不太高的大型3D游戏,整机功耗大约在200-300W之间,推荐选择额定450W~650W电源。
发烧主机:I7级别以上的处理器和2000元以上的独立显卡,电源功率推荐500W起步,这部分玩家一般都是经验丰富的DIYer,功率需要非常清楚,更多看中的是电源的品质,相信相似极致火力80PLUS铂金认证这样的电源才能够得上他们的水准。
8、品牌
  电源品牌也是一个需要注意的地方,品牌主要注意别选择一些太品牌的山寨电源,质量很难有保障。对于老司机来言,除了山寨品牌,一般很少看重品牌,因为像海盗船这样高端品牌也有垃圾的电源,最重要的是看电源的用料和电路,例如金牌的电源就比白牌的用料高很多。现在国产很多金牌电源用料也相当不错,价格还比较良心,再差品牌的金牌电源理论上都会比好一点品牌的白牌电源用料好一些。
如何挑选电脑电源?电脑电源质量好坏的判断方法 图5
  通过以上是判断电脑电源质量好坏的原因介绍,大家都知道如何挑选电脑电源了吧!总之就是大家在选择电源的时候,不要贪小便宜,也不要一味追求大品牌,最重要的是看电源的用料和电路等。
刚表态过的朋友 (2 人)
引用 13754593139 2018-10-15 12:50
维殇轻谈: 小白放手里试下重量就行了,越重质量越好,可以选个品牌的和没听过的杂牌比下。你这考虑这么多,新电源谁会让你拆,买过拆了谁会给你退货。
维修的电脑中。。杂牌太多了。。占比非常高。 ...
引用 花开的那一瞬间 2018-10-13 14:20
抄袭别人的文章,还是小号多开
引用 维殇轻谈 2018-10-13 14:20
转发了
引用 维殇轻谈 2018-10-13 14:19
电源要1元1瓦的[机智]
引用 大笑维修 2018-10-13 14:18
普遍500W现在300+
引用 花开的那一瞬间 2018-10-13 14:18
振华电源用了5年了 一点事没有850 w
引用 灵魂禁锢 2018-10-13 14:17
一般用户京东买个台达就行了
凡达克电源额定700w用了8年了
引用 灵魂禁锢 2018-10-13 14:16
拆了不保修
引用 冠盟科技通讯 2018-10-13 14:16
电源才是内部核心啊,波纹 电压 交叉负载 国产电源基本都很烂… 振华lg和海韵fc 系列 不错 中端电源里面
引用 静候缘来 2018-10-13 14:16
一招判断电源好坏,京东或者淘宝旗舰店,越贵的越好。
我就不明白电容多一百u能贵几块钱?不就用一两个,成本能增加10元?还这么吝啬?
不用那么多招式,额定功率,品牌,价格就可以了
引用 花开的那一瞬间 2018-10-13 14:15
电源最重要 输出的不稳定 容容易上烈士墙
引用 青春维修 2018-10-13 14:15
行家打开壳看一看布局元件就知道了,吃瓜群众就买大品牌的低端版本就够了,功率合适就行
引用 花开的那一瞬间 2018-10-13 14:14
小编辛苦啦!介绍的比较专业,不过普通电脑玩家很少关心电脑电源方面的知识,其实电源的重要性一点都不比处理器、显卡、内存差......
引用 天籁维修 2018-10-13 14:14
完全一脸懵逼
引用 静候缘来 2018-10-13 14:14
这个咋样?[捂脸]
引用 冠盟科技通讯 2018-10-13 14:13
我问一下,如果我现在主机应该用的是500w电源,但是考虑到以后换显卡和处理器供电会发生变化,现在装600w,实际工作功率是500还是600
