硬盘怎么改为MBR分区?
zxbai 2018-10-11 08:23
  现如今市面上的电脑基本都是随机预装Win10,磁盘为GPT格式的。不过如今需要Win7的用户还在很大数量,毕竟用来用去,还是老系统用的顺手。不过在重装Win7系统的时候,如果没有转换分区格式就会导致安装失败,下面小编就跟大家分享一下硬盘怎么改为MBR分区的操作方式,有需要的朋友欢迎查看收藏。
  准备工作:下载u盘启动盘制作工具 ,制作成启动盘。
  注意:重新分区之后,所有磁盘会全都格式化了,大家需要备份好所有数据,然后分区好了后就可以直接运用一键装机工具重装系统。
  GPT改为MBR分区图文教程:
  1、将制作好的快启动u盘启动盘插到电脑usb接口上,然后开机,看到logo图标后按一键u盘启动快捷键进入快启动主菜单页面,接着用键盘上的上下键将光标移至“【02】运行快启动Win10PE”并回车确定(提示:官网最新版u盘启动时会直接跳过此步骤),如图所示:
怎么改为MBR分区 图1
  2、进入到win10pe系统桌面后,双击桌面上的“更多工具” 文件夹,在文件夹中找到并双击“分区工具DiskGenius”图标,打开工具,如图所示:
如何将硬盘改为MBR分区?
怎么改为MBR分区 图2
  3、当硬盘为空闲状态时,点击“快速分区”按钮,进行硬盘分区操作,如图所示:
如何将硬盘改为MBR分区?
怎么改为MBR分区 图3
  4、分区列表类型默认MBR格式,接着根据自己所需设置一下分区数和分区大小,然后点击“确定”,如图所示:
如何将硬盘改为MBR分区?
怎么改为MBR分区 图4
  5、耐心等待硬盘分区完成即可,如图所示:
如何将硬盘改为MBR分区?
怎么改为MBR分区 图5
  6、硬盘分区完成后,返回分区工具Diskgenius主窗口界面,此时我们就可以看到相应设置的分区,如图所示:
如何将硬盘改为MBR分区?
怎么改为MBR分区 图6
  到这里,GPT分区怎么改为MBR分区的教程就介绍完了,按照上述步骤操作完以后,接下来按照正常的步骤重装系统就可以了。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 维修江湖第一 2018-10-11 08:25
转发了
引用 花开的那一瞬间 2018-10-11 08:25
转发了
引用 天籁维修 2018-10-11 08:24
转发了
引用 维修江湖第一 2018-10-11 08:24
uefi gpt 没有lagecy模式,可否装win7?我试了就是不行。[捂脸]实在不想用用win8
