ASUS 775,不跑U复位灯常亮的维修
ptmanager 2010-7-30 11:15
ASUS 775不跑U复位灯常亮
插数码卡RST常亮 全板VCC CLK 均正常。。全板没RST
追线路得知PCI-E LAN I/O-IN是并联的直接进SB PCIRST为单独一路。。
RST排针也有3.3V高点平
就先把I/Oite8726F的37pin RST 翘起 。打焊盘点阻抗正常387 电压0V 。。索性就把网卡拆了 故障依旧。。看来是SB没有out rst 。
RST源头来自PG。PG又来自两路分别为 ATX 8pin PG 和 VRM PG..
由于ATX PG不容易出故障。就先找VRM PG 。VRM IC ISL6566 vrm pg 35pin
VRM PG输出1V 接到一个三极管Q57的B级。。 看下图。
原作者: ck530 来自: 中国主板维修基地
引用 涵山 2010-7-30 00:28
回复 ck530 的帖子
就先把I/Oite8726F的37pin RST 翘起 。打焊盘点阻抗正常 0V
中间错了一小点  打焊盘点阻抗  不能用V来表示  V是测电压
引用 ck530 2010-7-30 01:22
回复 涵山 的帖子
    不好意思没写好。。是阻值正常 电压0V
引用 移形幻影 2010-8-21 19:33
楼主out rst 什么意思 怎么知道是正常还是不正常  谢谢
引用 tangx8888 2010-8-22 01:03
输出复位信号
引用 豆腐刀 2010-9-4 23:50
明白了时序的重要,回去恶补去
引用 fbi1128 2010-9-6 02:52
是南桥没有输出复位指令
