硬盘除了容量和大小,在其他地方可做的文章非常多,总结一下主要分成这么几个部分需要大家留意: 1.缓存大小 现在缓存大小依次为256MB、128MB、64MB、32MB、16MB、8MB。其中,3.5英寸的机械硬盘,也就是台式电脑用的硬盘,缓存起跳规格为64MB,最高256MB,其中4TB以上规格多采用128MB、256MB的缓存,3TB以下多为64MB、128MB规格;2.5英寸机械硬盘,也就是笔记本硬盘,缓存最低的是8MB,最高为128MB。 机械硬盘的区别 图1 机械硬盘的区别 图2 现在主流的机械硬盘转速,主要分成5400转/分、5900转/分和7200转/分,其中无论2.5英寸还是3.5英寸硬盘都有5400转/分和7200转/分的转速产品,5900转/分的转速产品只在3.5英寸的机械硬盘上出现,主要是NAS储存类硬盘运用。 机械硬盘的区别 图3 机械硬盘的区别 图4 硬盘主要是伺服电路、控制芯片、马达+磁头臂和磁盘盘片组成,其中盘片和磁头臂数量的多少是决定硬盘容量的根本。盘片越多,所需要的磁头也就越多(一般一盘片对应两个磁头,正反面读写),容量也越大。同时,更多的机械结构意味着潜在问题几率上升。 机械硬盘的区别 图5 机械硬盘的区别 图6 小编要说的工作时间可不是平均无问题时间(MTBF),而是硬盘的工作机制。应当说,传统家用硬盘,无论台式电脑硬盘还是笔记本硬盘,都是依照5(天)×8(小时)的工作能力规划的,诚然不少人喜欢挂机,硬盘也不见得有什么问题,但这可不是在这些普通硬盘的规划初衷。 随着运用需要的不断变化,现在除了常见的硬盘种类外,市场还多了两类硬盘,一类是NAS用网络储存硬盘,一类是监控级硬盘。共同点是他们都需要支持7(天)×24(小时)的工作模式,这在规划中就有考虑,包括应对长时间高温的工作环境,不洁的工作场合。不一样的地方则是二者在性能、数据处理上有所差别(后面小编会说)。 机械硬盘的区别 图7 普通硬盘 高转速+高缓存+高容量,三高是组成普通家用硬盘的基本特点。它们的规划初衷是5×8模式下工作,杰出读写能力,尽可能提升机械硬盘性能,但是不支持长时间连续运用。尤其是高规格的笔记本硬盘,超长时间的连续读写会极大耗损机械硬盘寿命,这一点务必了解清楚,经常用来当下载机的小伙伴们,挂机一段时间最好让硬盘“休息休息”。另外,即便是同容量的普通硬盘,也会因为缓存差别、转速差别等等价格分成三六九等。 NAS网络储存用的硬盘刚刚提到,它针对7×24小时使用规划,耐用性无问题时间都有良好表现,为了控制温度,转速不高,有趣的是为了平衡性能和功耗(发热),NAS类的硬盘多采用5900转/分的转速规划,属于异类了。另外一点就是它特别优化了读写的校验能力,充分保证数据的正确性。 监控硬盘 相比NAS网络储存硬盘,监控硬盘有一个特点和它正好相反——降低纠错能力,也就是有较高的容错能力,即便数据出现了错误,也不影响储存,保证数据的连续性是关键。这和它的工作要求有关:记录视频。错误的数据最多破坏一小段视频,但是可以最大限度保证视频的连续性,做到时长全覆盖。另外就是监控硬盘支持恶劣工况运用,转速也不高,属于“吃苦耐劳”型产品。总的来说,监控硬盘的转速低、容错率高,支持恶劣工作环境。 无论2.5英寸还是3.5英寸,现在机械硬盘的区别都是通过转速、缓存大小、容量来做基本的规格区分,再附以运用方向的不一样,进一步细化功能,只单纯讨论容量、价格去购买硬盘,是十分不明智的。这里小编也要正告小伙伴们,一定要了解清楚自己的需要再决定入手,毕竟硬盘之间的分别可不是以前那么简单粗暴了。 |
