联想E430笔记本不开机故障维修
zhoufude 2018-10-10 10:15
  收到客户的一台联想E430笔记本,描述故障为联想E430笔记本不开机,话不多说,开始维修。
  上电0.03跳动 心想这个不就是大短吗?用拆机烧机大法 发现3V,上管死了拆了管子,无大短,量了一下桥也死了。还好手上有这个好的桥。先拆了桥,因为有黑胶掉了几个空点拆得还算完美 ,3V还有短的 又拆了EC后 组值正常了好吧 一个个来,我手上有SLJ8E,植好重做回去 。KB9012QF A3因为手上有换下来的主板,于是拆一个装上去后,又把待机3V、5V的蕊片换了。
联想E430笔记本不开机故障维修图1
  RT8205 3V的管子换了一对,再上电量了一下待机出来了。按一下开关,电压马上跳到0.6,没有上CPU来 这个电压不对呀 ~主板摸了一下发现声卡蕊片发烫好厉害。把声卡拆了,开机电流在0.3左右掉电上电。上CPU后电流也是0.3掉电,量了各组电压 CPU这边的电压没有,又把CPU电源蕊片给换了,NCP6132A 换后一样!
  认真查一下,CPU的芯片的开启有了,1.5V转进来了。
联想E430笔记本不开机故障维修图2
  以前维修这个机子掉电,0.3掉电,BIOS也会的,我打了一下BIOS的波值,发现BIOS完全死的。双BIOS拆U6写U5 !上BOIS读的时候发现 BIOS自身也是坏的,可能是3V电压过高让芯片也死了,换完BIOS写完,装上去开机秒亮 !心喜了装声卡,因为手上没有CX20671-21Z,我坏主板E431上的是CX20672-21Z,装上完美OK。装上网卡小板这边,待机又高了0.12,网卡又死了。 RTL8111F 换完正常后装机,刚好下班时间到了.这个机子死了一片,还好认认真真的去一个个换好,解决。
联想E430笔记本不开机故障维修图3
联想E430笔记本不开机故障维修图4
联想E430笔记本不开机故障维修图5
  好了,以上就是对联想E430笔记本不开机故障的维修过程,维修到此结束。
刚表态过的朋友 (3 人)
来自: 迅维网
引用 菜鸟雷工 2018-10-9 17:57
老师傅啊 一天得修多少机器啊  我们可以几天才能有一个机器修。
引用 yfxzhl 2018-10-9 19:20
真是替你捏了一把汗,生怕来取又挂掉
引用 zjcarter 2018-10-10 00:52
楼主真的是老司机,打黑胶的联想桥应该设置多少温度取?我试过好多次,直接焊盘毁掉一大片,碰到这类坏桥的机器都是绕道走,求分享
引用 永不放弃LYH 2018-10-10 01:05
坏了这么多东西,修好不容易了 ,加分支持一下
引用 339834646 2018-10-10 06:14
一个3V毁一堆!成本可够高!
引用 aknsg 2018-10-10 08:27
修好不容易了 ,加分支持一下
0
引用 hjy958323726 2018-10-10 08:55
桥都挂了,真的是666
引用 chenjiali 2018-10-10 08:57
要是拆掉待机芯片通电那个修起来才舒服
引用 实诚电脑维修 2018-10-10 08:57
                            技术好,生意兴隆!
引用 华燃柳卧 2018-10-10 09:29
楼主技术高明,坏了一大片,最终把机修好了,
引用 xiaonian1997 2018-10-10 09:29
楼主生意真的好哟,技术也不错
引用 心诚电脑 2018-10-10 09:45
如果是我 早就放弃了 佩服楼主 技术也不错
引用 448640923 2018-10-10 09:51
坏这么多。。不过短路也好修~~~~
引用 bijibenokok 2018-10-10 10:00
一看就是老司机 ,坏的不少,还是被你秒杀了.666666666
引用 捷e发电脑 2018-10-10 10:06
楼主老师傅了   技术真牛逼,学习了
引用 cyn2018 2018-10-10 12:59
我昨天遇到一台3V 上管烧成0欧的,上管都烧糊了,待机芯片 声卡 网卡  EC  桥  全烧坏了,报价不高,懒得折腾了,装起来还给客户了。
引用 偽裝 2018-10-10 13:03
还给客户明智的选择            哈哈                   。。。。
引用 xiaoxiong2012 2018-10-10 15:01
引用 重庆互知科技 2018-10-10 15:32
雅儿 坏这么多也修
