苹果A1418一体机通电无待机故障维修
zhoufude 2018-10-9 09:14
  收到客户的一台苹果A1418一体机,昨天下午7点接的机器,三代I5独显,故障通电按开机键无反应,客户递过来的时候说是插电源按开机键没反应,问我是不是开关坏了,不多说先当客户面拆下屏然后测开关键是好的,推断可能是主板短路或者漏电保护,给客户爆好价格开修。
  苹果主板通常会比其他牌子的主板难修,所以修这样的机器需要个几年维修经验,图纸就不找了,找了也没多少时间来分析,2016年的时候这台机器在我这里修过,当时故障账本上有记载为通电大短,主板有电容烧糊导致主板表面铜皮破损和断线,挖干净以后处理好损坏的位置飞好线亮机客户一直使用了2年多,这次问题比较复杂,先看版号。
苹果A1418一体机通电无待机故障维修图1
  待机3V 5V短路了,拆掉待机芯片以后还是短,看图。
苹果A1418一体机通电无待机故障维修图2
  芯片为62383C HRTZ,拆掉3V 5V低端管测得3V低管导通更换以后正常,5V低管D极还是一样短。
苹果A1418一体机通电无待机故障维修图3
  移除主板上跑得通的所有电容还是短,注明一下:3V 5V短路阻值1欧,所有必须要有个很牛逼的万用表才行,3V正常以后再慢慢查5V,最后查到USB接口雷电接口处电容短。
苹果A1418一体机通电无待机故障维修图4
  下面那些芯片下发短路电容摘掉后不短了,爽了,简单装起来准备试机。
苹果A1418一体机通电无待机故障维修图5
  通电按开机键大概5秒风扇转了以为会亮机,没有听到开机咚的一声,15秒左右的时候主板反面冒烟了,断掉电源拿出主板一看CPU下方的铁壳管烧黑了,摘下看到焊点比联想V470常用的铁壳管多2个焊点,测了下引脚发现内4焊点有3个点相通,请教了饼哥以后决定尝试用Z470常用的2脚铁壳代换试试,取下以后看到没里面4个点。
苹果A1418一体机通电无待机故障维修图6
  歪着焊一般可行但还是怕焊短,直接飞线吧,飞好以后先焊外壳然后里面2点要一起点,要不然随便点哪一个另一个就会融焊,再用导热软垫把铁壳管包裹一下来导热,不然时间长了线会脱(毕竟没焊在主板上面无法散热)。
  随后简单装起来试机,装好风扇和喇叭先不接屏看看能否有开机声音,通电果真咚的一声响了,应该是没有问题了,但是这个情况无法分析,原先4脚铁壳烧黑只能推测为老化和性能不良。
  装好主板和屏幕,再晒个亮机图。
苹果A1418一体机通电无待机故障维修图7
  苹果A1418一体机通电无待机故障维修到此结束。
刚表态过的朋友 (2 人)
原作者: liutianyu 来自: 迅维网
引用 zhuyiab 2018-8-7 16:10
哥 我现在转行回来荆州做汽配 了,有空去里看里里  做了多年维修对维修人有新切感 这个地方应该是CPU 供电 一体机是用台机CPU 苹果CPU 又是高配 这样改风险很大啊,如果确实不愿意等配件,可以找料板CPU供电MOS管把整个PCB剪下
引用 liutianyu 2018-8-7 16:58
zhuyiab 发表于 2018-8-7 16:10
哥 我现在转行回来荆州做汽配 了,有空去里看里里  做了多年维修对维修人有新切感 这个地方应该是CPU 供电  ...
这个小铁壳子正常情况找不到一摸一样的,以前没这么改过,很少遇到苹果一体机上会烧这个东西
引用 zhuyiab 2018-8-7 17:14
我的意思,是把普通主板CPU边上的 MOS管和PCB板一起剪下来,再飞线,飞线尽量短粗   像你这个地方 这样飞铁MOS管,返修可能性很大,烧CPU 的可能性 也有
引用 sxd12 2018-8-7 18:01
老哥这波比较厉害了
引用 A威信电脑 2018-8-7 18:58
散热不好,容易返修,还容易烧u
引用 liutianyu 2018-8-7 19:04
A威信电脑 发表于 2018-8-7 18:58
散热不好,容易返修,还容易烧u
不会返修的,贴好导热软胶就可以了,V470板子烧掉点的都是这么搞的没返修过
引用 琪汇 2018-8-7 19:39
学习了
引用 小小马哥 2018-8-7 20:34
苹果笔记本料板是一样的不
引用 liutianyu 2018-8-8 00:41
小小马哥 发表于 2018-8-7 20:34
苹果笔记本料板是一样的不
反面4脚跟2脚不一定通用,但是只要主板上焊点3点相通那就可以代换了,别焊反就行了,再用导热软胶做好导热
引用 zjjml 2018-8-8 00:43
修过两台,吹热了就好了,凉了就不行,最后订货换新的就好了。
引用 rhm123 2018-8-8 01:45
不一定用铁壳MOS管啊,那个很喜欢烧,也有试过用其他管飞线。飞线的话其他的管也许更安全。
引用 nbhlqin2013 2018-8-8 11:54
这个乌龟壳 发热量很大的,这样改过,不会烧坏吗
引用 liutianyu 2018-8-8 14:02
不会的,散热做好就没事了,飞线用拆机废的屏线即可
引用 联想笔记本维修 2018-8-8 20:59
我有一片这主板,花屏的
引用 liutianyu 2018-8-9 00:11
联想笔记本维修 发表于 2018-8-8 20:59
我有一片这主板,花屏的
这显卡背面的2个大贴片电容取掉就好了,修了几台
引用 丁刚刚 2018-8-12 12:07
最好还是用一样的 万一抗不了多久会返修
引用 dongshengkeji 2018-8-12 21:17
楼主修的不错。。只是不知道这样焊接 时间久了会不会返修。个人感觉着这种小铁盖 不如普通的场馆耐用
引用 思哲 2018-8-14 16:16
这样改的管子耐用吗。会不会发热再烧
引用 狠狠心ミ外星人 2018-8-14 16:57
铁乌龟壳子放长线钓大鱼·········
