手机可以说已成为我们大多数人的必备生活用品,要是哪一刻手机出现缺点用不了,相信很多人都会受不了,而手机黑屏就是最为常见的缺点之一,那为什么你的手机会黑屏呢?手机黑屏打不开怎么办?有没有搞定办法? 手机黑屏打不开怎么办图1 手机黑屏可以分为内在原因和外在原因,内在原因包括内存、使用软件冲突等问题,外在问题包括接触、电池等问题,下面就来一一分析。 内存问题 当手机储存的东西过多,就会大大减低手机的运行速度,当内存被占用超过80%时,就会可能出现手机死机或者黑屏的现象。不过这个问题随着手机内存的扩充而渐渐消失了,以前手机的内存很小,很快就会不够用,但现在手机的内存高达64GB甚至200多GB,内存问题已经不再是手机黑屏的重要问题。 手机黑屏打不开怎么办图2 如果出现这类问题,可以试着长按手机的home键,调出运行的程序并退出,平时也要养成即时清理闲置的运行程序,减少占用运行内存。 接触问题 很多人运用手机的时候,往往不会注重细节,所以出现各种磕磕碰碰也很正常,但手机的外壳受伤是小事,一旦波及内部硬件,就会引起接触不良,比如屏幕排线松动或者短路等,也会导致黑屏。所以想要搞定这个问题,只能靠良好的运用习惯了。 手机黑屏打不开怎么办图3 如果你的手机内存本身不大,又同时运行很多使用软件,就有可能出现冲突的现象,从而导致手机黑屏或者卡慢无法操作。 手机黑屏打不开怎么办图4 搞定这个问题,可以尝试先卸载部分软件,然后及时清除冗余的内存,再不行,可以保存重要资料,然后恢复出厂设置,再下载必要的使用软件。 病毒入侵 当然了,有时候手机黑屏并不是因为你的手机内存小,而是有可能被手机病毒感染了,这些病毒会入侵手机系统,过程中就有可能导致你的手机黑屏。因此不要随便通过不正规的渠道下载使用软件,或者或者打开USB调试模式,这些小细节都有可能让你的手机中招。 手机黑屏打不开怎么办图5 电池是手机运行的重要能源,如果电池出现问题,比如老化、过度充电放电,或者电池接触不良,都会导致手机黑屏,这个问题比较容易搞定,换块电池就好了。 手机黑屏打不开怎么办图6 有些使用软件即使是从正规渠道下载的,但如果很久没有升级,就可能出现使用软件和手机系统不兼容的情况。所以虽然不是所有的使用软件都得经常升级,但也不要好几年都不给它升级,不然人家可会罢工的。 手机黑屏打不开怎么办图7 有些机友不满意手机自带的系统,会自己进行Root,而这个行为有可能会把系统文件不小心删除,导致手机原来的系统无法再运用,后果可能也会造成手机黑屏,这个问题的搞定办法比较棘手,通常需要刷机处理,或者直接去维修点维修。 手机黑屏打不开怎么办图8 你没看错,贴膜看似没什么,但如果贴膜时把距离传感器挡住了,也会影响手机屏幕幕幕的亮与息,所以,贴膜小哥能赚你的钱,还是有点道理的~ 手机黑屏打不开怎么办图9 过去受限于技术,手机出现黑屏的概率很大,幸好现在随着技术的进步,手机黑屏现象慢慢减少了。不过手机毕竟是电子产品,如果运用不当,出现问题也是正常的。所以为了自己能愉快地运用手机,搞清楚手机黑屏的原因还是有必要的,手机黑屏打不开怎么办?你都看明白了吗? |
