收到客户的一台苹果A1398,板号为820-3332-A,描述故障为开机反复掉电,话不多说开始维修。 这个机器客户送修的时候,插电源开机,电流跳到0.1几A,立马掉下来,反复跳几次后电流停在0.022A,有时候裸板带喇叭插电10多次,会有一次正常开机,咚的一声。因为没接屏,开机后屏亮不亮不知道。 维修过程: 1、刷个BIOS,测试故障依旧,电流停在0.022A时,按照时序测量,pp3v3_sw_tbtapwr此电压没有,测量U9410供电3.3正常,开启=TBTAPWRSW_EN信号没有。 苹果A1398开机反复掉电故障维修图1 继续追查,此开启来自U7970门电路,测量门电路6脚供电3.3正常,2脚PM_SLP_S5_L为0V,这个都知道,南桥发出的。 苹果A1398开机反复掉电故障维修图2 测试点在R1922这个下拉电阻,表笔电压档点在此电阻,插电,3.3会正常,主板加电正常开机,去掉万用表笔,故障出现,反复测试都是如此,判断SLJ8C南桥不良,换桥。 苹果A1398开机反复掉电故障维修图3 苹果A1398开机反复掉电故障维修图4 补完线,BGA做桥。 3、南桥换完,接着那就肯定需要刷BIOS了,不刷BIOS会卡在LOGO,不进系统。下载饼哥分享的BIOS(https://www.chinafix.com/thread-1007325-1-1.html)有开机声音不显示,刷了ACT分享的BIOS(https://www.chinafix.com/thread-1131419-1-1.html),开机有显示了,卡LOGO,看来还是要改ME,刷上亮机进系统了。附件是图纸,点位,还有时序,以及原机备份和合成的各种BIOS,标注了修改ME的,都是修改过的,测试没问题的。 最后来一张亮机图。 苹果A1398开机反复掉电故障维修图5 好了,以上就是苹果A1398开机反复掉电故障维修过程,维修到此结束。 |
qq100669246 发表于 2018-10-4 15:26
时序图画的不错啊,厉害了~
时序图画的不错啊,厉害了~
muqian 发表于 2018-10-8 08:59
机器是楼主修的,但是时序,屏蔽显卡BIOS不是楼主的
时序是月饼的 https://www.chinafix.com/thread-8502 ...
