电脑电源怎么选?老司机带路小白挑选一款适合电脑电源
ptmanager 2018-10-8 07:38
  对于很多电脑小白来说,为了省事去网上购买DIY组装整机,而众多周知网上的整机很多硬件都是工包,甚至不少低价主机,不少硬件存在缩水或者山寨的情况,而电源无疑是阉割比较严重的版本。因此,我们也在网上经常看到整机上了烈士墙等。而自己DIY组装一台电脑不仅安全,还很有趣味,或许贵一点,但质量很有保障。那么电脑电源怎么选呢?
电脑电源买多大?DIY小白装机快速选择电源技巧
电脑电源怎么选图1
  对于DIY装机新手来说,挑选电源是一件非常麻烦的事情,但是经过多年的装机经验,小编总结出一些小白能快速入手的电源小知识。电源作为整台电脑主机的心脏,可以不用最好的,但一定不能用最差的
  一、尽量选择大众熟悉的品牌
  品牌是消费者购买不可忽视的原因,这是最简单的方式,电源尽量去用一些大家熟悉的品牌,这样理论上来说更有保障,毕竟知名产品都是靠口碑赢得的销量。
电脑电源怎么选图2
  知名的一线电源品牌主要有:海盗船、海韵、振华、航嘉、长城、安钛克、酷冷等等。追求性价比的话,二线品牌的的先马、爱国者、游戏悍将、金河田也值得考虑。
  不过,并不是说这些知名品牌的电源一定就好,其它每个品牌也都有低端、中端、高端系列之分,根据价格就能判断电源的用料好坏,一分钱一分货。
  二、电脑需要选择多大功率的电源合适?
  一般正常情况下,大多数硬件包装上面都有功耗规划,实在找不到可以百度,例如i5 8400是65W的功耗,GTX1066显卡是120W功耗,把所有配件的功耗加起来再加100W就是你需要的电源额定功耗,为什么要加100W呢?考虑到未来电源可能会老化的情况,这样安全性更高,其次也便于未来扩展。
电脑电源怎么选图3
  小编的装机经验是,一般核显(没有独显)的电脑,额定电源300W就足够了,如果未来大概率会增加独立显卡升级,电源建议选择额定400W左右的。一般新平台双核/四核/六核独显中端主机,额定400W功率电源就够用了,中高端六核独显以上,建议500W左右,至于一些高端发烧超频主机,电源功率则要求更高。
  三、性价比首选中端系列电源
  正常情况下,如果你是中端电脑配置的话,没有必要选择高端电源,可以选择200多元的电源即可,例如先马金牌或者爱国者金牌,也可以选择一线品牌的白牌电源,实际影响都不大,根据自己的预算需要选择,只要不是淘宝上面那些小众,没听说过的品牌就行。
电脑电源怎么选图4
  四、非模组和模组电源的选择
  我们在DIY装机的时候,如果是常规的电源线,一般很难走整齐,机箱情况不一,线路长短不标准,有些时候走线并不是那么完美。这个时候,全模组电源的作用就体现出来了,分体式的电源线,可以网上定制一些带颜色的线路,这样机箱的颜值大大提升,尤其是对于灯污染的机箱。
电脑电源怎么选图5
  模组电源走线更方便
  对于普通用户来说,非模组电源够用,价格亲民。如果预算充裕,对主机内部整洁性,颜值要求比较高的话,可以选择模组电源,可以带来更好的机箱走背线体验。
  以上就是电脑电源怎么选择的四个技巧,大家可以根据自己的预算、主机配置情况、需要等方面灵活的选择自己想要的电源,是不是也很简单呢!
引用 维殇轻谈 2018-10-8 07:40
转发了
引用 青春维修 2018-10-8 07:39
第一个
引用 花开的那一瞬间 2018-10-8 07:39
这个很早就看过 至少有好多是抄过来的
引用 灵魂禁锢 2018-10-8 07:38
Thermaltake这个品牌的电源怎么样??
