国庆假期快接近尾声啦,相信很多小伙伴还在出游的路上。尤其是一些想去海边游玩的宝宝,今年估计是最后一波下水了吧,所以格外期待。难得惬意的假期,我们除了带上美丽的心情外还会带上形影不离的机机伙伴,拍拍美照,录录小视频……那么问题来了,虽然我们会购买防水袋,但是一不留神手机进水了或者掉进水里了怎么办?这些手机进水处理方法,你都知道吗? 手机进水处理方法,你都知道吗?图1 手机进水处理方法,你都知道吗?图2 贴心的小编掐指一算,就知道一出行就有很多小伙伴的手机要遇险,特送上手机落水后该做和绝对不能做的3件事,帮助大家尽量避免二次伤害造成“机毁心痛”的结局。 手机进水处理方法,你都知道吗?图3 手机进水后最需要做的三件事 1. 如果是进水,察觉手机落水后要第一时间捞起关机,如果手机已经自动关机那就一定不要再进行任何的操作了。将手机放平在地面或者桌子上,拆开你能拆掉的所有部件(现代的智能手机只有SIM卡槽可以拆),然后运用纸巾擦拭,尽可能的将手机表面和听筒的水渍擦干,切记不要甩手机。 手机进水处理方法,你都知道吗?图4 2. 如果只是被水冲到或者淋到,回家或回到酒店后可以运用吹风机进行风干,在吹的过程中需要注意,不要对着听筒以及任何开孔处吹风。正确的方式是:用冷风吹手机表面15分钟左右直至吹干,记住在这个过程中不要翻动手机。如果是被水浸泡,那时长需得延长至一个小时。 手机进水处理方法,你都知道吗?图5 3. 以上两种办法只适用于距离维修店路途遥远的抢救办法,如果有条件的话,当然还是要第一时间送去维修店请专业的师傅进行抢修了,但简单的擦拭和关机操作是很有必要的。 手机进水处理方法,你都知道吗?图6 手机进水后这三件事千万别做 1. 淡定。很多人在手机进水后会手忙脚乱,仿佛抓住了烫手的山芋一般,这样做肯定会让你的手机错失最佳抢救时间。千万不要下意识的去尝试开关机和执行各种操作,如果继续运用进水后的手机很大程度会对主板等元器件造成“二次伤害”。这个时候请务必镇定,如果手机还没关机请长按电源键关机。 手机进水处理方法,你都知道吗?图7 2. 关于甩手机这个动作,试图将水“甩”出来这种操作想都不要想,因为你可以将水从上方甩出去也同样能将水从下方甩进来。 手机进水处理方法,你都知道吗?图8 3.水虽说可以加热可以蒸发,但是机身内精密的元器件是不可能的。所以说将手机进行“加热”(比如热吹风、电炉子等等)是千万不可以用的,也不能进行插电和开机操作,保守估计都要5个小时以上才能进行操作。 手机进水处理方法,你都知道吗?图9 以上就是小编支招的手机进水处理方法3做3不做啦~不过相信很多小宝宝也听过网上盛传“米缸可以拯救”的说法,小编在这里多嘴一句,大米本身是生活中很常见的强干燥剂,但用来拯救进水手机似乎是不太靠谱的办法噢,还是做好擦拭和关机,赶紧送维修店抢修吧~最后,关于手机进水处理方法你认为有什么更好的办法呢,留言区等你高见! 手机掉水里了怎么办专题:https://www.chinafix.com/zt/301400-1.html |
