电脑组装后开不了机怎么办?显示器不亮是怎么回事?
ptmanager 2018-10-6 07:45
  有朋友问小编装机完成后主机无法启动是怎么回事?不用担心,今天小编就给大家讲一讲电脑组装后开不了机怎么办?该如何搞定?请往下看。
电脑DIY:新电脑组装好开不了机,显示器不亮怎么办?
电脑组装后开不了机怎么办图1
  电源开关
  在辛辛苦苦组装好电脑之后,接上电源准备开机的那一刻,相信很多朋友都是非常激动的,但是点不亮,就有一点尴尬。遇到这类问题,一点不要急。先看看电源后面的开关按钮,“-”表示打开;“O”表示关闭。打开后如果主板指示灯亮起来了就表示可以了。
电脑组装后开不了机怎么办图2
  电源线路
  检查电源上4/8pin处理器供电和24pin主板供电是否有插好。很多人在安装好电源、主板后,24pin主板供电插好后,却忘记了处理器供电。这个也是很多小白容易疏忽的地方。(操作过程中请拔掉主机电源线)
电脑组装后开不了机怎么办图3
  处理器散热器
  对于电脑组装中,所有硬件的安装都有防呆设置,切忌运用蛮力,大力出奇迹。而处理器风扇的安装松紧适宜即可,风扇底座螺丝感觉拧紧了就行。散热器安装的太紧,会一定程度影响主板针脚与处理器的接触,从而导致电脑无法开机,久而久之,对主板也会有一定的损害。
电脑组装后开不了机怎么办图4
  主板跳线
  主板跳线可能是很多玩家最为头疼的一个问题。在上一篇内容中给大家详细的讲解了主板跳线的细节以及方式。如果发现主板指示灯有亮,机箱面板上开机按钮按了没反应,就要检查一下跳线是否有问题。或者拔掉跳线,用螺丝刀将开机针脚的正负极短接起来,能点亮开机说明跳线有问题。
电脑组装后开不了机怎么办图5
  主机正常运行,显示器无信号
  显示器输入接口一般有VGA、DVI、HDMI和DP四中接口。查看你显示器输入源是否选择错误。检查电脑与显示器的连接线,是否已经插好,一般这类问题比较少见。
电脑组装后开不了机怎么办图6
  显卡
  如果确定显示器连接没有问题,独显的朋友检查显卡是否插好。可以先将独显拆下来,将显示器连接线直接插在主板上,如果能正常开机,那么问题就在显卡上。首先看显卡有没有正常运行,有些显卡需要独立供电,看看显卡供电是否没插。
电脑组装后开不了机怎么办图7
  内存条
  电脑点不亮最常见的问题就在内存条了,检查内存条有没有安装到位,双内存条的玩家可以先拔掉一根测验,重新插拔内存条,如果能正常开机,再安装另外一根内存条即可。
电脑组装后开不了机怎么办图8
  总结:对于电脑组装后开不了机怎么办这个问题,检查过程中切勿心急,更要细心。一般来讲,新电脑点不亮的几率比较小,大部分点不亮的原因有可能是装机过程中粗心大意造成的。对于此方式,也适用于很多旧电脑,不过出现上述问题,也可以一步一步细心检查。当然这只是大概针对组装的电脑。希望能给大家带来帮助哦!
引用 青春维修 2018-10-6 07:48
插错启动线
引用 静候缘来 2018-10-6 07:48
还有一种可能性,跳线
引用 灵魂禁锢 2018-10-6 07:47
最容易忽视的是内存条没有插好。
引用 静候缘来 2018-10-6 07:46
我遇到过其他人把显示器线该接独显而接到集成显卡的情况[呲牙]
引用 花开的那一瞬间 2018-10-6 07:46
你们专业完电脑维修你们懂
