![]() 无服务首先进设置看下机器的调制解调器固件是否正常,进设置后发现机器调制解调器固件正常。 iPhone6 Plus手机无服务故障维修 图1 正常接下来在手机拨号页面输入*#06#看下机器有无串码,发下机器无串码,6plus无串码最常出现问题的就是基带CPU的U1,V1点掉点或者虚焊。 iPhone6 Plus手机无服务故障维修 图2 把主板拆下,把基带CPU拆掉,在U1,V1上飞上线以防以后再出现故障。 iPhone6 Plus手机无服务故障维修 图4
重新装机,上卡测试机器信号正常。 iPhone6 Plus手机无服务故障维修 图5 测试通话上完正常,到此维修结束。 |
