手机充电慢的原因是什么?
zhoufude 2018-9-29 12:09
  不知道大家有没有发现,有时候手机充电很慢,那么手机充电慢的原因是什么呢?接下来请跟小编一起通过文章了解一下!
  开启飞行模式
  在飞行模式下,手机会停止信号接收,不在接收短信、微信或使用程序提醒,因此会停止消耗电量,相当于处在休眠的状态中,所以就会更容易充满。在时间紧急的情况下,想把手机的电快点充满,一定记得打开这个键!
老嫌手机充电慢?是你不懂这几招
手机充电慢的原因是什么? 图1
  关闭蓝牙和GPS模式
  蓝牙和GPS同样非常耗电,充电时最好保持在关掉的状态!
老嫌手机充电慢?是你不懂这几招
手机充电慢的原因是什么? 图2
  不要运用USB接口充电
  用手机充电头插上手机充电线,一起为手机充电才能最大限度的节约充电时间,且最重要的是此招不伤手机。
  电脑和汽车上的USB接口的电流输出很小,通常只有0.5A,而现在很多手机的标准充电电流都是1A甚至更高,再加上电流不稳定,所以充起电来要慢很多。着急的时候还是放弃USB接口吧。
老嫌手机充电慢?是你不懂这几招
手机充电慢的原因是什么? 图3
  用原装充电器充电
  非原装充电器很可能因为规格不一样而造成充电效率低下,而且还有安全隐忧,但原装的既安全又快速。
  若运用的是非原装的充电器,充电时先插手机会产生较大的电压脉冲,这会给手机带来损害。所以充电时应先插电源后插手机,相对的,充满电后先拔手机后拔电源。
老嫌手机充电慢?是你不懂这几招
手机充电慢的原因是什么? 图4
  清理充电口
  很多时候手机充不进电或者充电速度慢,其实却不然,并不是因为电池坏了,而是因为充电口积灰后被堵住了。此时只需要拿一根牙签或者回形针,把尖头用卫生纸或者棉花包住,然后伸进充电口把脏东西清理出来就可以了!
老嫌手机充电慢?是你不懂这几招
手机充电慢的原因是什么? 图5
  给手机做好“保暖”后再充电
  冬天手机充不进电的频率好像远高于其他季节,那是因为天气太冷会使电池性能降低。不过这也不是什么大问题,把手机放口袋里里捂一下,让手机回温,手机就能再充上电,戴上手机壳也是不错的方式。
  以上就是小编为大家带来的手机充电慢的原因,手机充电慢大家不妨按照上面的操作试一试,希望可以帮助到大家。
刚表态过的朋友 (1 人)
