机器开机不亮,电流1.2A左右,拆机上诊断卡,复位信号是好的,4位诊断卡显示---- 不跑马。
先测 5V 3.3V 正常
触发开机后测量 内功供电 L11 1.82V CPU供电 VCCCPUCORE 0.99V CPU辅助供电 L19 1.05V 显卡供电 L12 1.16V 南桥供电 L8 1.53V
也没有头绪,我是个新手,照着网上的T4电路分析,一路一路查,以上供电,我认为应该是正常的吧,就是显卡供电感觉好像比较低,还请论坛高手指正。
1、首先查CPU VR_PWRGD (应该是CPU电源好的意思) 开机后有3.3V电压,应该是好的
2、示波器测量南桥晶振Y6 两端有波形,不过我也不知道频率对不对,我想应该是对的吧 3、紧接着测量南桥发出的PCIRST信号,开机后测量线路上有3.3V,证明PCI信号正常(测完后才想起来,触发的时候复位灯闪一下的。。。)
4、直接测量CPURST信号,看有没有,在点位图上找到后,触发测量,CPURST信号有1.05V的电压,应该是正常的
修到这里,也不知道怎么修了,我理解应该CPURST信号有了,证明CPU已经开始工作了,为什么不跑马呢。 5、想来想去,上下假负载测量 CPU地址线和数据线,也没发现什么异常,阻值基本是一样的。 6、然后我又检查了一下南桥的LPC AD 信号 对地阻值 发现LPC_AD3 与其他3跟信号线对地阻值不一样,很大区别,另外三根 只有9K多的阻值,但是这个AD3却有 37K 而且还不稳定,用示波器打这4跟数据线,发现明显AD3这根数据线电压不稳,上下跳动的厉害,心里一喜,心想LPC不稳定肯定不能正常读取BIOS数据啦。
7、然后我就跟着这4跟数据线一直查 U15、U28、U63、U5 都是通的,没什么问题,然后我把 U15、U28、U63都补焊了一遍,测量阻值还是不对。没办法,只好焊南桥了,加了点猪油,把南桥加焊了一遍,测量4跟线对地阻值差不多了,等板子冷却后上电,管他3721 直接上诊断卡测试。一触发,还是不跑马,我晕了~~~~~ 8、又用示波器打了4条LPC AD 线的波形,发现差不多,刚才阻值偏大的AD3 已经抖动的不厉害,但是还是跟其他3条有点点区别,能感觉到上下在小幅度的抖动。 9、现在我怀疑是不是BIOS坏了,然后找了一块T43料板,拆了一个BIOS芯片更换上去,没想到还是一样,死活不跑马 10、搞到这里不知道怎么修了,还发现个问题,就是我之没有加焊南桥之前上诊断卡触发的时候 复位灯是正常的,但是 IRDY灯是不亮的,但是我加焊南桥后开机IRDY这个灯跟复位灯一起闪亮一下,不知道是不是正常的。 还请坛子里的高人 给我出点主意,下一步该怎么查。
