众所周知,固态硬盘拥有比机械硬盘更快的读写速度。现在大多数机器运用的是SATA总线标准,实际最高传输约为600MB/s。而支持PCIe总线,NVMe协议的SSD,实际传输速度将超过1000MB/s。到底什么是NVMe呢?下面小编为大家介绍关于NVMe的一些小知识。 什么是NVMe 图1 一、什么是NVMe? 什么是NVMe 图2 2、解除了旧标准施放在SSD上的各种限制。 3、支持所有常见的操作系统。 4、良好的可拓展性。 5、具有低延迟,低能耗,高性能等优点。 传统的AHCI协议具有较强的兼容性,但是当与通过PCIe总线连接的SSD一起运用时,无法提供最佳的性能。而NVMe的规划充分利用了PCIe SSD的低延迟和并行性,并兼顾可处理器与平台构架,最大程度的发挥SSD的性能。 二、NVMe的发展历史 NVMe1.0标准与2011年3月推出,由NVMe规范组织成员公司(如Intel,戴尔,三星,镁光等共计100多家公司)合作开发。2012年10月推出了1.1的版本。在2014年11月推出1.2版本之后,时隔近3年,2017年5月,NVMe规范组织正式发布了最新版的NVMe 1.3版规范标准。在最新的1.3中添加了如设备自检、引导分区、虚拟化、主机操控散热管理等新特点,理论上能够大大改进SSD的性能。 什么是NVMe 图3 现在,市面上主流的NVMe硬盘,采用的为1.2版本的规范标准。 NVMe简单的说就是: 第一:NVMe是一种接口协议,不是指的接口,所谓的协议就是某种规则,比如生活中不一样的公路,可以看作是不一样的接口,如果一条公路按照高速公路的规则来运行,那么就算是同样的路,也会比行人、自行车、汽车都能走的普通公路速度快得多; 第二:NVMe标准是面向PCI-E固态硬盘的,怎么理解这个呢,我们知道电脑的处理器是核心计算单元,所有程序指令的计算处理都是由处理器完成,PCI-E相当于一条直接跟处理器打交道的绿色通道,所以PCI-E固态硬盘实际上就是固态硬盘可以直接跟处理器打交道,意味着速度可以更快; 第三:除了高速公路上的绿色通道特点之外,NVMe还具有超宽的车道,意思是同一时间可以跑更多的数据在上面,不光跑得快,货还拉得多; 第四:还有一个重要特点是它的功耗很低,这里功耗低并不是指的省油,而是综合管理能力带来的能耗控制,由于在上面跑起来都非常快,所以一旦没数据了,立马让工作人员进入休息状态,长时间没数据,立马放假。对于平板跟笔记本来说,可显著提升电池电池续航能力。 |
