相信很多人都想DIY一台自己的电脑,但是大家一般都只会看处理器和显卡,不知道主板怎么选。组装台式电脑主机DIY,如何挑选主板?接下来请跟小编一起通过文章了解一下。 首先,什么是主板?主板就是电脑的骨骼,用来承载和连接各种电脑配件的配件。同时,也是处理器的家。因此,选好处理器,就需要给处理器安排一个合理的家,而这个家就是主板。 组装台式电脑主机DIY,如何挑选主板? 图1
每一代处理器对应的主板系列都是不一样的,对于现在较为流行的第八代intel的处理器,推荐的主板系列是Z370、H370、B360、H310这几类。至于前代的作品,不支持第八代处理器。 组装台式电脑主机DIY,如何挑选主板? 图2
当然,现在第八代i9处理器还没问世,如果问世以后,还会有X3几几的主板。当然也有可能以其他字母开头,这点我们只能拭目以待,看Intel接下来会怎么走。 组装台式电脑主机DIY,如何挑选主板? 图3
而主板的品牌则又分为华硕、技嘉、微星,以及 其它众多二线品牌,比如华擎、映泰、七彩虹、映众等等。如果不是预算非常拮据,建议选择一线品牌。当然,二线品牌现在也非常不错了。 组装台式电脑主机DIY,如何挑选主板? 图4
X3几几的主板现在还没有,因为最顶级的i9处理器尚未问世。而Z370一般用于i7带K版,可超频,H370一般用于i7和i5,B360一般用于i5和i3,H310一般用于i3和G系列。 而主板作为处理器的载体,同时也是整台电脑各部分硬件的载体,选择的时候一定要准确判断其他硬件的接口是否拥有,常见的比如内存的DDR4插槽、显卡的PCIE插槽、固态硬盘的M.2插槽。 组装台式电脑主机DIY,如何挑选主板? 图5
当然,还有一些特殊需要也要注意,比如是否带有无线网,是否支持Sli,是否支持Raid等等。不过一般情况下,如果对主板没有特别多的要求,选择针脚和处理器匹配的同一代就可以。 相信一款性能强劲而又稳定极好的主板,势必能为这台电脑带来良好的保障。以上就是小编为大家带来的组装台式电脑主机DIY,如何挑选主板的相关知识,希望可以帮助到大家!
