苹果X 前置喇叭声音沙哑故障维修
zhoufude 2018-9-28 09:26
  收到客户的一台苹果X,描述故障为放歌打电话免提,只要关于声音的东西,前置喇叭就像是被掐住了脖子的鸭子,叫的难听,严重影响使用,开始维修。
  先说说维修思路,所有声音前置喇叭都是沙哑的,那么和主音频是没有关系的,不用考虑,问题主要查前置喇叭功放。
  首先分层。
苹果X 前置喇叭声音沙哑故障维修图1
  从7代开始,苹果使用了双扬声器,前置听筒被换成了喇叭,多媒体播放效果更好,所以芯片也进行了大换血,顶部扬声器和底部扬声器分别使用了独立的功放芯片。到了X的时候,虽然主板布局别具一格,但是电路也是差不多的。
苹果X 前置喇叭声音沙哑故障维修图2
  X的顶部扬声器比底部扬声器的信号线路多了几路,因为顶部还承载了听筒的功能。
苹果X 前置喇叭声音沙哑故障维修图3
  这台机子问题的所有的声音都有问题,那么主音频可以排除掉,因为主音频有问题,底部扬声器也会跟着出问题。确定了大致范围,剩下的就是修了,先从7的料板上换了功放先,问题依旧,看来懒不了了,老老实实开始拿万用表对着顶部扬声器的功放工作条件一顿戳,测了测周边的工作条件,发现都没问题。
  然后开始想想思路,既然声音沙哑,那么应该是驱动力不足,驱动力不足那就是供电不行,供电就有一个电感没测,这个电感就是铃声放大的升压电感,因为X使用的双层主板,这个电感体积大幅度缩水,也特别薄,从外面很难看到引脚,不好测量,其实此时心里已经有谱了,百分之90都是这个电感虚焊引起声音沙哑的。
苹果X 前置喇叭声音沙哑故障维修图4
  风枪450干下来先,果然,脚都掉了。
苹果X 前置喇叭声音沙哑故障维修图5
  忘了拍补线前的照片了,这个电感太薄,以前的苹果系列电感都不能用,所以只能修了。这种电感万用表的通断档就能测出来好坏,一测,好的,那就修脚吧,接了根线,补上绿油,绕圈。
苹果X 前置喇叭声音沙哑故障维修图6
  涂上绿油固化。
  然后装回主板开始测量。
  拿出在迅维买的神器,X的测试架,修X必须得测试架啊,要不然试机得把中层贴合了才能试,如果有问题的话又得拆,有了测试架,可以试机正常再贴合,方便维修。
苹果X 前置喇叭声音沙哑故障维修图7
苹果X 前置喇叭声音沙哑故障维修图8
苹果X 前置喇叭声音沙哑故障维修图9
  试机,前置扬声器沙哑的问题修复。
  维修结束。
刚表态过的朋友 (1 人)
来自: 迅维网
引用 xingxin386 2018-9-28 11:40
好厉害,楼主果然精验丰富    学习学习
引用 流着泪水而活 2018-9-28 11:44
有钱收老火
引用 czk1128 2018-9-28 12:06
那个电感.怎么不能短接吗?为什么?
引用 wulibin1234 2018-9-28 12:07
这个电感是通病,6-8都有这样的毛病,楼主分层做的不错!
引用 龙洲通讯 2018-9-28 12:27
czk1128 发表于 2018-9-28 12:06
那个电感.怎么不能短接吗?为什么?
升压储能用的,里面是线圈绕的
引用 龙洲通讯 2018-9-28 12:29
以前没遇到过,其实这个X下层掉点严重,重摔的,这个铃声问题只是其中一个,下层掉了二十多个点
引用 lyhswnu 2018-9-28 15:49
故障点虽然简单,但是对维修手法和工具要求很高啊
引用 qq510216244 2018-9-28 18:46
这一顿操作猛如虎,的确够冷静的
引用 龙洲通讯 2018-9-28 19:14
嗯,买了修X的东西,一共花了3000多,比较贵的就测试架
引用 city1980 2018-9-28 20:13
请问造成电感引脚损坏是什么原因呢?质量问题还是因为震动?请不吝赐教,谢谢。
引用 龙洲通讯 2018-9-28 20:31
这台机子是摔过引起的
引用 笔记本维修精英 2018-9-28 21:34
太牛了,,苹果x都修的那么66666
引用 微码电子 2018-9-29 07:28
都是高手啊 要好好学习
引用 city1980 2018-9-29 08:08
龙洲通讯 发表于 2018-9-28 20:31
这台机子是摔过引起的
谢谢,经验宝贵。
引用 jiamore 2018-9-29 08:32
图文 分析过程都完美 谢谢,经验宝贵
引用 小马哥A 2018-9-29 11:25
学习了
引用 hyy 2018-9-29 13:01
相当的给力
引用 llhao777 2018-9-29 14:50
那个电感.怎么不能短接吗?为什么?
升压电感你想短接。。。。  真是想太多了
引用 康师傅吗 2018-9-29 15:17
厉害了,楼主
