旧电脑升级SSD需要注意什么?电脑升级固态硬盘与内存的注意事项
zjmanager 2018-9-28 07:25
  大多数人在运用电脑一段时间后,会发现电脑越用越卡,安装运行的程序越来越多,文档越来越多……这些都会严重拖慢电脑的运行速度。一般而言,我们都会选择优化电脑或者升级电脑配置来拯救它。不过要想有显著的性能提升,当然还是升级电脑配置来的直接快速。很多人对升级电脑都存在一个错误认知,觉得升级就所有硬件都给升级了,事实上没有必要。在升级电脑前,我们要先搞懂升级原则,分个优先级,可以省下不少钱。今天小编就给大家介绍一下电脑升级固态硬盘与内存的注意事项。
  我们先简单看看计算机的数据流大致运行原理:
旧电脑升级是升内存还是SSD?按照这个原则就对了!
电脑升级固态硬盘与内存的注意事项图1
  计算机部件工作速度总体按照以下速度排序:
  处理器>内存>硬盘
  升级原则:
  1、优先考虑更换固态硬盘。稍微懂点电脑常识的都知道,固态硬盘对于提升电脑的运行速度效果最为显著,是搞定电脑运行缓慢最直接、最有效的方式。
  2、内存容量不够用了再考虑升级内存条。大家可以调出系统的任务管理器中的资源监视器,在这里我们可以看到:电脑内存、处理器运用情况,然后以此来判断是否需要升级。
电脑升级固态硬盘与内存的注意事项图2
  从上图可以看出,现在8G的容量完全够,只用到了47%,说明内存并不是存在瓶颈,这种情况下升级内存也感受不到提升,就没必要升级了。一条内存好几百块,这不就省下了?
  内存&固态硬盘升级,分别适用于什么样的场景?
  电脑升级固态硬盘与内存究竟该如何选择?实际上还是要看需要。根据一般的运用经验来看:内存升级主要适用于运行大型程序场景,如果你的电脑用于只是以工作学习为主的话,建议加内存。
  而固态硬盘升级更常见于大批量数据读写速度需要提升的场景,比如:
  1、专业图形处理需要大量照片,视频素材的时候,需要加速读写。
  2、游戏地图切换的时候,发现加载地图速度较慢。
  3、其他一些数据交换较多的环节,譬如蓝光电影播放,需要拖动进度条之类的情况。
  总结起来还是那句经典名言:想超神,上固态。(前提是处理器够用,内存够用情况下)。
  升级过程需要注意以下几点
  内存
  在给内存升级之前,需要了解下内存的规格,主要包含代数、频率、单条&最大容量、高低电压、兼容性等。
  现在,主流的内存是DDR4,对于一些稍微老一些的电脑,则还在运用DDR3内存。而如果电脑还在用淘汰了的DDR2内存,这种几乎都是老爷机,果断换新手机吧,不建议升级。
  需要注意的是,DDR3和DDR4内存互不兼容,也就是DDR3电脑只能买DDR3内存升级,反之DDR4也是如此。
  借助一款小工具 处理器-Z 就可以查看,如图所示。
电脑升级固态硬盘与内存的注意事项图3
  固态硬盘
  而电脑升级固态硬盘就需要关心:
  固态硬盘形态——主要是NGFF、SATA、mSata;
  固态硬盘的协议——比如NGFF中有PCI-E协议还有SATA协议,特殊情况还有双协议支持的情况,需要确认,不一样协议之间不可以通用;
  接口速度——SATA3以上的标准才能最大化体现固态硬盘的速度,当然部分支持NVMe的NGFF固态速度更快。
  总结:以上就是电脑升级内存与固态硬盘的注意事项了,最后小编还是要提醒一下大家,升级电脑切记不要盲目的升级,要确保硬件的兼容性,才不至于花冤枉钱。
刚表态过的朋友 (1 人)
